1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @leomay, попрошу заметить, что раздел 17 называется «Учет электроэнергии, измерительные приборы».
    А требования к защитам, sic! - ссылаются на кучу НТД, первым из которых упомянут тот самый ГОСТ.
  2. Egorka212
    Egorka212
    Egorka212
    Дополнительно уточнил у работников энергообслуживающей организации, на счёт заземления нуля, они сказали, что заземления нуля выполнено до ввода в мой счётчик на ВЛ. Получается хоть и не видно, но в щите учёта у меня TN-C-S.
    Добрый день, спасибо за ответ. Укажите, пожалуйста, на ошибку, в чем я ошибаюсь? Верно ли ваше утверждение с учетом полученных новых вводных от энергообслуживающей организации.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, кто должен был бы поведать врачу, что током ударило именно он ПЕН? В сигнальном листе СМП напишут что электротравма и все, кому там надо докапываться от чего именно.
    Интересно, зачем они вам нужны. Без трупов не верится что ПЕН бывает опасен? Так вроде бы и в опасность болгарок некоторые не верят, хотя фоток распиленный голов, грудных клеток и расфигаченых кусками дисков рож более чем достаточно.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да к слову разговор зашел, а про ПЕН уже убедили, что надо делать ТТ, спасибо.
  5. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Добрый день. У меня дилема. Делать или не делать заземление.
    Имеется дом в СНТ, каркасник, покупался готовым, живём третий год. Со столба приходит две жилы. Электрика уже была сделана, разводка по дому выполнена с использованием двух проводной системы, за исключением электро котла 6кВт (сидит на своём автомате 32А), там три жилы. Естественно эта третья жила для заземления, приходит в щит и просто болтается в воздухе.
    Со временем пришлось делать автоматику системы отопления, завязывать её с умным домом и т. д. все насосы и контакты заземления которые были предусмотрены в том или ином электро оборудовании выведенны в щит автоматики и там объеденены, включая газовый котёл который вот вот нужно будет запускать.
    Отсюда возникают проблемы. Чтобы контур заземления заработал хотябы там где делалась новая разводка, необходимо предусмотреть и протянуть перемычку до электро котла, он установлен рядом со щитом автоматики. В свою очередь весь кабель от ЭК идёт в главный щит куда предполагается заводить контур заземления, и получается так, что для этих целей удобнее всего использовать именно эту жилу.
    Первый вопрос.
    А можно ли по этому проводнику пустить все заземляющие проводники от других устройств, или же необходимо тащить свой, отдельный от главного щита к щиту автоматики?
    Следующий момент заключается также в протяжке отдельного заземляющего проводника хотя бы к розеткам на кухне, и сан. узла второго этажа. Тут ещё всё печальнее, технически сложно осуществить, но вроде как возможно, придётся много чего разбирать, соответственно лишние затраты.
    Возникают следующие мысли и второй вопрос.
    А может ну его нафиг это заземление? Газ я надеюсь всё же пустят и так, правление будет договариваться, так как предполагаю заземление имеется у едениц, да и индивидуальных договоров пока не предусмотренно. И в конце концов проще переделать вводной щит, на ввод поставить диф на 100ма, а на определённые группы диф автоматы 20ма. У меня на другой даче дифавтомат сработал когда ТЭН бойлера пробило, заземления там так же нет.
    Посоветуйте пожалуйста как быть, и зачем необходимо заземление, если дифы и без него отрабатывают?
    Прошу прощение за много букв.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @suver, с заземлением УЗО отключит раньше - как только пробьёт на корпус. Без заземления УЗО отключит позже - когда пойдёт утечка на землю (через воду или тело человека). Дёрнет - но отключит.
    С условием двухступенчатой защиты - можно обойтись без заземления в обычных розетках или освещении, но обязательно обеспечьте заземление всех устройств с водой (нагреватели, холодиль6ики и пр).
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А вот это вряд ли прокатит. Газовщики взрывов газа очень не любят :)
    Так что заземление как минимум газового котла придется делать.
    В принципе главная заземляющая шина (ГЗШ) может быть расположена не в основном щите (ГРЩ). Но тянуть-то провод заземления от ГЗШ все равно в ГРЩ придется. Почитайте ПУЭ 1.7.119.
    Дифы (точнее УЗО) без него отрабатывают на утечки непосредственно через человека. То есть "постфактум". Риски повышаются.
    И мелкие утечки будут по-прежнему "щипать током"...
    Ну да, но через воду-то бойлер с землей соединен. Хотя сопротивление и большое, но для срабатывания УЗО хватило.
  8. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Получается в случае когда в бойлере пробило ТЭН, в роли заземления выступала вода? Бойлера я не касался. По приезду выяснилось что нет горячей воды, смотрю диф. автомат выключен. Включил, он снова сработал, ТЭН заменил, всё путём.
    А что на счёт заземляющей жилы от электро котла, могу к ней подсоединиться (в самом котле поставить соединение wago) чтоб хоть как-то упростить задачу и свести к минимуму протяжку заземляющих проводников?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Получается, что так. Но это, мягко говоря, паршивенькое заземление :)
    Нет. Только отдельная шина. К ней подвод провода заземления, от нее на все потребители. Это важно.
  10. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Как раз ГЗШ планирую расположить В ГРЩ, там уже имеется конец от электро котла, болтается в воздухе. Таким образом планировал заземлить сам электро котёл, и через клему wago, или дополнительную шину, которую хотел установить в этом электро котле, подключить щит автоматики (около метра в кабель канале протянуть не проблема). В этом щите у меня связанны все электроприборы (насосы и прочая автоматика) включая газовый котёл. Может ли заземление газового котла, насосов и т. д. идти по жиле заземления электро котла до ГЗШ?
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @suver, неправильно смонтированное заземление может повысить риски поражения электрическим током.
    Поэтому - делайте правильно или не делайте совсем.
    Подключение заземления допускается от каждого заземляемого устройства к шине под индивидуальный винт. Никаких wago, никаких общих болтов.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. От заземлителя до ГЗШ должен быть прямой провод.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Правила техдиагностирования (Приказ РТН 613)
    Приложение N 1
    Перечень параметров технического состояния, методы контроля и выявляемые при техническом диагностировании неисправности на конкретные объекты внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
    В редакции, введенной в действие с 5 ноября 2018 года
    приказом Ростехнадзораот 18 сентября 2018 года N 446.
    Где здесь про заземление?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @morozov, про заземление ПУЭ
    "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7)"
  15. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Возможно вы не так поняли, или я не так объяснил.
    Планировал сделать следующим образом.
    Забивается омеднённый штырь, приобретать буду 15 метровый комплект так как грунт песок, и все кто делал поблизости, на необходимый показатель в 30 ом не вышли, в лучшем случае 100 и чуть выше, но они все по 6 метров колотили.
    Так вот, далее от этого штыря медный провод 10мм2 в ГРЩ в котором будет располагаться ГЗШ.
    К ГЗШ подключается проводник от электро котла, (он 4мм2, медь) и к этому же проводнику, но на другом конце (в самом электро котле), ставится шина или клема wago на три отверстия. Таким образом проводник в составе кабеля на электро котёл становится проводником для электро котла и остальных эл. приборов. Необходимо лишь бросить перемычку от щита автоматики, где уже связаны все земли, до этой клеммы wago. Они в одном помещении около метра друг от друга.
    Блин, не знаю как ещё объяснить. :)
