1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Оно не тут. Оно в СП-41-104-2000 п. 12.10.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @suver, если к котлу сечение PE меньше 6мм2 - использовать нельзя.
    ПУЭ7 1.7.137.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это правильно.
    А это нет.
    1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Почему именно такой показатель?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этот пункт к вопросу ТС не относится совершенно.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    В 2019 году есть посвежее
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    7.1 Электроснабжение помещений, где расположено газоиспользующее оборудование, следует выполнять в соответствии с [ПУЭ].
    Подключение газоиспользующего оборудования к электросети необходимо проводить с соблюдением следующих требований:
    - розетка для подключения газоиспользующего оборудования должна быть выполнена с заземляющим контактом и располагаться в легкодоступном месте в пределах доступности длины электрокабеля газоиспользующего оборудования на расстоянии не более 0,5 м от самого оборудования для возможности быстрого отключения газоиспользующего оборудования от электросети в случае необходимости;
    - электрокабель должен прокладываться свободно (не пережиматься, не скручиваться и не растягиваться) и при этом необходимо полностью исключить механическое воздействие на него;
    - прокладка электрокабеля должна предусматриваться из условия обеспечения его доступности для визуального контроля его состояния по всей длине. Не допускается прокладывать кабель в зоне температурных воздействий от газоиспользующего оборудования, а также касаться его задней стенки и других нагретых предметов.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тот же СП, только чуть дальше:
    8.5 Во всех зданиях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, следует предусматривать (или использовать существующую) систему заземления и молниезащиты.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Система заземления- это что ?
  9. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Хорошо. Если я от ГЗШ брошу проводник к щиту автоматики где установлена своя заземляющие шина, медным проводом 2.5мм2, (или нужно 6мм2, вроде это не СУП, и нагрузка на этом щите максимум 500w) нормально будет? С розетками на кухне понял, от каждой которую соберусь заземлять свой проводник и на ГЗШ. Вот я и предполагал, хрень с этим заземление получается.
  10. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Так вроде я СУП не планировал делать.
  11. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Где-то прочитал, что для повторных заземлителей в системе ТТ и в высокоомных грунтах допускается не ниже 30 ом. Вертится в голове ещё цифра в 50 ом, но это скорее всего к другому относится. Нужно поискать, вспомнить точнее.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно то, что ГОСТ 30331.1-2013 называет заземляющим устройством.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким кабелем запитан этот самый щиток автоматики?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... в системе TT нет повторных заземлителей.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В системе ТТ не может быть повторного заземления.
    2. Максимальное сопротивление ЗУ в системе ТТ определяется выражением
    Z=50/отключающий номинальный дифференциальный ток самого нечувствительного УЗО.
