1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Кабель 2×2.5мм²
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.5.54-2013
    543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее: 2,5 мм2 Сu или 16мм2 Аl, если есть механическая защита, 4 мм2 Сu или 16мм2 Аl, если механическая защита отсутствует.
  3. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    В голове каша из штырей и всевозможных проводников. :) По всей видимости что-то напутал. Имел ввиду просто систему заземления ТТ. Повторное это когда на столбах, там вроде как 10 ом необходимо. Я ведь не электрик, что-то для себя уяснил, что-то нет.
    Какого значения мне необходимо достичь при условии что система заземления ТТ, и высокоомный грунт (песок)? Может кто 100% знает?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    См. пост 535.
  5. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    О. 5 ом что-ли? Вроде ещё коэффициент должен быть какой-то. Таких показаний и в глине вряд ли достигнешь. При условии что диф. автомат на 100мА
    Что-то для меня это сложно. Можно проще ответить, пожалуйста. :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В щите учета, как это ни смешно звучит, у вас именно TT. Потому что заземление щита выполнено без связи с нулем. Что категорически неверно. Еще и пломбу на него навесили, что вообще бред.
    В вводном щитке нужно соединить заземление щита с нулем ДО вводного автомата. Это даст в щите TN-C-S. А пока что открывать его в резиновых сапогах и резиновых перчатках.
    А в доме - да, ТТ.
    Запрещено коммутировать PEN. У вас коммутация есть, но только одна, а именно автомат. Все остальные соединения вполне легальны, они ничего не "рвут".
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не понимаю, почему так сложно выполнить простое действие?
    50/0,1=500 Ом.
  8. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    И что, 500 Ом, это показатель на который я могу ориентироваться, хотите сказать этого будет достаточно для пуска газа?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Для пуска газа сопротивление не нормируется.
    Достаточно. чтобы был заземляющий проводник.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый вечер! У меня в доме сложилась такая ситуация: заземление в доме сделано, провода выведены на улицу, но дело не доведено до конца. В доме живу уже 4 года. Пора закончить. В прошлом году спрашивала, что сделать надо. Вроде бы вбить 2 или 3 арматурины. Строитель берется все закончить. Но предлагает облегченный вариант. Подскажите, как правильно? Сколько стержней? Диаметр железа? Глубину ? Спасибо!
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Как это заземление выглядит?
  12. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Почему везде такая противоречивая информация? Где можно об этом прочитать? Получается если сопротивление не нормируется, то какой смысл тогда его требовать, тем более если оно не будет обеспечивать безопасность, толку то от арматуры торчащей из земли.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем именно Вы видите противоречие? И чью безопасность Вы хотите обеспечить?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Провода выведены, завтра сделаю фото. Но заземление точно есть, тк прошлой осенью все подтвердили по фото, что оно есть. Я в какой-то теме спрашивала. А вот как закончить не записала и за год забыла.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Провода откуда и куда выведены?
