1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    не подскажете.
    Почему заземлитель нельзя делать в подвале частного дома (модульное из нержавейки)
    Забил 3 точки по 6 метров буквой Г около дома. Между точками 6 метров. Соединил сваркой трубой из нержавейки. Получилось 33ома (прибор М416 стрелочный).
    Одна точка 40ом,
    Вторая и третья точка 100 и 105 ом
    Грунт у меня твёрдая супесь.
    Осталось 2 штыря (3 метра). Очень хочется вбить ещё в подвале эти 3 метра. Больше негде.
    Нигде не написано, что в подвале бить нельзя.
    Что скажете?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если это вопрос, то ответ - не знаю.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Во всех ПУЕх и всяких учебниках пишут, что заземление делают вокруг здания. Но запрета делать в подвале НЕТ.
    Так можно ли делать в подвале заземлитель?
    Может это как то связано с шаговым напряжением?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вам не кажется, что вы сами ответили на свой вопрос? :)
    Но могу помочь:
    1. Во всяких ПУях ничего о размещении заземлителя не сказано.
    2. Отсутствие запрета означает разрешение.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Если так рассуждать, то тогда и ПВС с СИПИМ можно в земле прокладывать
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нельзя. Они для этого не предназначены.
    А в ПУях про это сказано :) "Используйте провода по указанному производителем назначению". Ну или что-то в этом роде.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @suver, от одной шины заземления до ГЗШ - провод минимум 6мм2 меди.
    ГОСТ:
    544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки и не менее:
    - 6 мм по Cu;
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Но запрета же нет?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это и есть запрет. Не придирайтесь.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно. При капремонте многоэтажных жилых зданий со сложившейся инфраструктурой вокруг них (отмостки, дорожки, газоны, полисадники и т. д.) заземление проектируют и монтируют в подвальных технических помещениях, как правило в непосредственной близости от ВРУ (ГРЩ).
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Слово "нельзя" нет? Нет. Значит можно. Вот тут подробнее: https://www.forumhouse.ru/posts/19070271/ Сам Костя говорит, как-никак практикующий электрик.
  13. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Информация противоречивая всюду.
    То нормируется, то нет, то нужно делать, то нет необходимости. Неужели ни у кого нет однозначного ответа. Вроде грамотные люди тут собрались. Конкретный вопрос, конкретный ответ должен быть, а начинается вода.
    Для себя я конечно выяснил некоторые моменты, всем огромное спасибо! Заземление вроде как необходимо, с ним спокойнее, но это и ежу было понятно. Так почему им пренебрегают при проектировании и прокладке кабелей к примеру в СНТ? Заводят в дом две жилы (фаза и ноль), кто-то это всё принимает, подписывает, а потом тут про ПУЭ все твердят. У нас ни на одном столбе нет повторного заземлителя. И напряжение от 145 до 255 скачет. В итоге за свои деньги штыри колоти, стабилизаторы ставь, но за электроэнергию плати во время, иначе отключим. А на вопрос что сети не в порядке, один ответ, перекос фаз, ни чего не поделать.
    На счёт безопасности всё очевидно, все это понимают, поэтому и хотят сделать как положено и задают тут вопросы.
    Пересматриваю различные видео, народ делает ТТ и пытается достичь значений в 10 Ом., для чего, развод на деньги от монтажных организаций, или там просто нет двух пороговой защиты, об этом не упоминают? Если её нет (имею ввиду защиту с УЗО и с разными порогоми срабатывания), систему ТТ нельзя использовать, ведь так, а если есть, зачем нужны эти 10 Ом? А газовщикам я так понял пофиг, стоят у тебя УЗОшки или нет, тупо измеряют и всё.
    Тут сообщают о 500 Ом, это при условии 100мА УЗО на вводе. Так зачем тогда платить за лишние стержни и гнаться за цифрам? Соседи загоняли 6 метров, достигли значения 104 Ом., но электрик говорит это очень много, нужно ещё. Вот в этом и неразбериха полнейшая.
  14. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Очередная неразбериха. Странник XXI в посте 539 пишет, что если медная жила с механической защитой, то достаточно 2.5мм², вы ссылаетесь на другой ГОСТ в котором указано что необходимо медь 6 мм². Где правда?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @suver, значит говорим о разном. 2,5мм2 - вообще минимум для PE, не входящих в состав кабелей. Т. е. отдельный провод на корпус водонагревателя - будь добр, 4мм2. Если провод в составе питающего кабеля устройства (и нет отдельной клеммы заземления) - используй его.
    Для защитных проводников, подключаемых непосредственно к ГЗШ по ГОСТ минимум - 6мм2.
    ПУЭ тоже говорит о 6мм2 для СУП (система - это комплекс средств для выполнения задачи).
