1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Yaelectrik. ru/elektroprovodka/korobka-uravnivaniya-potentsialov тут хорошие пояснения и картинки есть. На нормы не ссылаются - но можно верить на слово.
  2. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Почему не могу использовать минимум, 2.5мм², и не могу тоже самое сечение использовать для бойлера? То что я хочу сделать, является PE, в состав кабеля не входит, нагрузка в случае со щитом автоматики маленькая, с бойлером укладывается в сечение 2.5 мм² так же. Откуда взялось 4 мм²?
    PE является защитным проводником или это разные вещи? Такое ощущение что в определения запутка ;) Я конечно не против приобрести более жирный кабель, возможно даже 6мм², вопрос что мне это даст, да и не к месту. В случае утечки по этому кабелю разве более высокий ток будет протекать?
    Допустим ТЭН пробило на бойлере, мощность ТЭНа 2 кВт. Имеется диф автомат на этот бойлер 20мА, так же имеется диф автомат на вводе 100мА, сделано заземление ТТ, ГЗШ в ГРЩ.
    Какие последствия ждут меня в случае если розетка на бойлер без клеммы заземления и я притащил отдельную медную жилу от ГЗШ сечением: а) 2.5мм², б) 4мм², в) 6мм² ?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В этой картинке вообще не важно какой у вас бойлер, хоть дровяной :) Пробить на трубу может вообще в другом месте, ток может пойти даже не по трубе, а по воде! От соседа!
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласно нормам, в данном случае Вы можете использовать отдельный проводник 2.5мм2, если это одножильный кабель или при наличии дополнительной механической защиты, скажем, в гофре.
  5. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    :super: картинка отличная, и я это понимаю. Но у меня свой дом, и знаю что чисто теоретически ток так же может потечь через землю с соседского заземления если на не достаточном удалении друг от друга находятся контура заземлений, и там нет доп защиты в виде УЗО. И если я в этот момент прикоснусь к любому заземлённому электрооборудовонию у себя в доме, то меня опнет этим током. Но мы не об этом. Хотя если такое возможно на практике, то однозначно минус к системе ТТ, да и вобще к зеземлению, в других системах также есть влияние от соседских и не только не исправных или не грамотно смонтированных сетей.
    Вопрос был не про бойлер кстати. Пусть это будет стиралка, произошла утечка, именно в моей системе электроснабжения. И розетка этой стиралки изначально не предусматривала клеммы для PE проводника, а вилка предусматривала. Я протянул отдельную медную жилу с механической защитой от ГЗШ к розетке стиралки. Произошла утечка на корпус, дифы стоят, помним об этом.
    Вопрос!
    Что произойдёт со мной в случае прикосновения к корпусу стиралки, если эта PE жила имеет сечение а) 2.5мм², б) 4мм², в) 6 мм² ?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зачем Вам посредник между ГЗШ и СМ? Подсоединяйте свой проводник прямо к корпусу!
    Чем больше сечение, тем меньше вероятность, что произойдет что-то плохое при возникновении неисправности изоляции потребителя.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сваркой?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Если ток замыкания умножите на сопротивление РЕ, то получите ожидаемое напряжение прикосновения.
    Меньше сопротивление, меньше напряжение.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, все обычно именно так и делают: провод заземления приваривают к корпусу стиралки или бойлера :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/281106/
  10. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Почему производители кабелей не закладывают жилу PE большего сечения, а делают все одинаковые. Да и на мой взгляд, на взгляд обывателя, по этой самой жиле потечёт ровно такой ток, который приходит в определённый момент времени, меняясь то в большую, то в меньшую сторону. Какая разница убьёт 200 вольт или 250. Но это если нет заземления, а так по идее диф должен раньше сработать.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Это даже на гипотетическую ситуацию не тянет (молния не в счет, длительность искры - миллисекунды)
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Потому, что у проводов в кабеле минимум 2 защитных оболочки - вокруг каждого провода и общий внешний.
    А указанные нормы действуют в отношении отдельных проводов (чистого единичного ЖЗ PE).
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Неверно. эТо не проводник уравнивания потенциалов.
    Вот если бы он вел проводник к металлоконструкциям здания, стальным трубам водопровода, тогда минимум 6.
    @suver делает отдельный РЕ проводник для щита автоматики запитанного кабелем 2х2,5.
    СтранникXX1 верно указал 4 мм2 для голого провода и 2,5 если его засунуть в гофру или кабель канал.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @VIMAL, вот ведь - нашел нормальную редакцию стандарта с правильной картинкой :) Причем в разные годы она разная.
    Вы правы, 2.5мм2 или 4мм2 для отдельных проводов (не в составе кабеля).
    @suver, можете свою схему нарисовать?
    Возможно, стоит поставить специализированную коробку уравнивания потенциалов.
    ГОСТ Р 50571.5.54-2011:
    1 - защитный проводник; 2 - защитный проводник уравнивания потенциалов;
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013:
  15. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Отлично! С жилами PE вроде как понимание появилось, огромное спасибо всем.
    Теперь на счёт максимально допустимого значения сопротивления растекания контура заземления для пуска газа.
    Все-же к каким цифрам нужно стремиться? Для собственной безопасности чем ниже тем лучше, это понятно, а вот для газовой службы, если с прибором придут, 500 Ом боюсь их может не устроить, даже если 100 Ом добьюсь, то тоже не факт? На что ссылаться и как доказывать свою правоту? Плаинруется система ТТ, грунт песок.
