1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Придётся процитировать пункт полностью.
    Глава I-7 <*>
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
    I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки.
    В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление". Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так, а какое все-таки д. б. безопасное расстояние от моего ЗУ до ЗУ соседа при ТТ у обоих? 20м - нормально? Неужели на моем ЗУ может появиться потенциал от соседского? :faq:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это понятие-
    20.102 электрически независимый зазвмлитель: Заземлитель. расположенный на таком расстоянии от других зазвмлитолей. что электрические токи, протекающие между ними и Землёй. не оказывают существенного влияния на электрический потенциал независимого заземлителя.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    запросто.
  5. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста выбрать схему заземления если расстояние от столба до угла дома всего 5 метров. На столбе нет никакого заземления вообще (старые деревянные столбы на бетонных пасынках в СНТ). До дома проложен бронированный кабель ВБбШв 5x10.
    С одной стороны, мне кажется, что лучше делать ТТ, вещать пластиковый ящик и вообще не использовать пятый провод. Но возникает вопрос что делать с броней. Что предпочтительнее - изолировать с обоих сторон использовать заземление у дома или городить еще заземление у столба?
    Я уже посмотрел на альбом Александра
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/view-image/yaschik-3x15-91.gif
    вроде как самый последний рисунок как раз мой случай - 5 метров от дома это почти как на фасаде
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Магистраль ВЛ каким проводом сделана?
  7. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    алюминий без изоляции, не знаю как называется
  8. leomay
    leomay
    leomay
    ОК. Но это уже другая цитата, в которой "лошадь стоит впереди телеги", как и положено, то есть: первично - автоматическое отключение питания, как защитная мера, а в качестве инструмента для реализации этой защитной меры – «зануление», а не наоборот, как у Вас:
    Только об этом и речь.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Щиток на опоре полиэстеровый, ничего не заземлять. Пятую жилу заизолировать с обеих сторон, но не отрезать (на случай замены магистрали на СИП и возможности TN-C-S). Броню заземлить в ЩР, но в ЩУ предусмотреть такую возможность, опять же, на случай реконструкции магистрали.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Теперь знаком и мне совершенно непонятно, почему указанные условия не обеспечивают данного требования. Полагаю, что Вы ошибаетесь.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Цель заземления?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы не перепутали, с какой стороны броню землить? Чисто гипотетически (С) повредив кабель, получим потенциал на РЕ-шине в доме!
    Предложение традиционно - занулить на опоре, изолировать в ЩР.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие условия? Вы описАли Ваш заземлитель, и только. Из этого совершенно непонятно, является ли он электрически независимым.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так а какое минимальное расстояние до соседского ЗУ при ТТ допустимо?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Иначе не получится ТТ. Опора в 5-ти метрах, магистраль сделана голым проводом. Повторки на этой опоре нет. Для защиты от гипотетического повреждения кабеля на выходе ЩУ можно поставить УЗО.
