1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Схему вряд ли нарисую, на словах могу ещё раз.
    Система заземления ТТ, обмеднеённый стержень глубиной 6-15 метров, от него медным кабелем 10мм² завожу в дом в ГРЩ и цепляю под винт на ГЗШ. ОТ ГЗШ веду свой проводник PE в щит автоматики где распологается своя шина заземления, на ней уже сидят газовый котёл, 4 циркуляционных насоса, и два комутационных модуля управления сервоприводами. Сам щит автоматики запитан кабелем 2×2.5мм².
    Так же в последствии буду протягивать отдельные PE проводники из меди сечением 2.5мм², от ГЗШ в каждую необходимую мне розетку, их около 5 штук набирается. Как-то так.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет у них такого прибора и пользоваться им они не умеют.
    У них другая задача - подключить за деньги как можно больше абонентов с целью продажи им газа. А заземление они не делают, на этом не заработать.
    Им надо, чтобы был вид, что заземление сделано.
    У них теперь новая фишка, диэлектрическая вставка. Их и продают задорого.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 30331.1
    20.75
    тип заземления системы:
    Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.
    Тащите провод прямо на заземлитель.
  4. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    А через ГЗШ почему нельзя? В ГРЩ установлен автомат через который запитан щит автоматики. Тем более комплект модульного заземления имеет болтовое соединение на один проводник. Придётся что-то мудрить с подключением обоих проводников.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    через ГЗШ нужно... и должно.
  6. Egorka212
    Egorka212
    Egorka212
    Прикладываю фото организации заземления (фото сделано зимой, позже был установлен автомат на отходящую фазу). Оно присоединятся к железному проту, который занулён сверху
    c1098914-93ef-4169-9126-c0ef267c7127.jpg 2.jpg .
    Бирка в кадр попала, видимо какой-то мусор при монтаже остался. Земля без пломбы :)].
    Позвонил ещё раз, мне настойчиво говорят, что разделение PEN выполнено на столбе сверху и дальше ко мне идёт N, а ящик заземлён от повторного контура заземления возле столба. Дополнительно сказали, что если везде организовано TN-C-S, то и в доме я должен делать TN-C-S, так как для перехода на TT я должен ставить отдельный транформатор, имеющий гальваничекую развязку с трансформатором садового товарищества. С учётом данной инфомрации всё же какое решение выбрать? 1.jpg
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Бред сивой кобылы в лунную лучь.
    Нет у Вас никакого TN-C-S. При однофазном вводе организовывать его в принципе нежелательно. А в Вашем случае при воздушке от ЩУ до дома довольно затруднительно.
    Какое расстояние от дома до опоры и до соседних домов?
  8. Egorka212
    Egorka212
    Egorka212
    До ввода в дом 20 метров, от опоры до соседего дома 5 метров
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подтверждаю - редкостный бред.
    Дома делать ТТ, ЩУ открывать в перчатках. На всякий случай. Хотя подсоединение к пруту земли хорошее вроде, но какое там у него сопротивление, кто его знает...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Забыть про то что вам говорили по телефону и делать дома систему ТТ.
    Еще можно убрать автомат ИЭК, заменив его прокалывающим сжимом для СИП или на худой конец - орешком У731 или У739
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Газовики - особая каста. Если уже до столба можно доколупаться, то у них спектр доколупок гораздо шире. Кто-то тут писал, что меряют и некоторые требуют аж 10Ом... Перед пуском котла приезжает технадзор и при каких-нибудь потугах можно "порешать" на месте (зарплаты у простых работяг минимальные и всегда можно договориться). Вступать в конфронтацию с ними не вижу никакого смысла. Даже если потом докажешь свою правоту - денег на бензин, времени и нервов потратишь на порядок больше...
    Только кошельки в разных карманах лежат у тех, кто пилит деньги за подключения и у тех, кто выезжает на объект...;)
    Ставили такую вставку - цена ей 100 руб, но если ее нету, то на месте конечно же можно продать и дороже...;)
    Газовик, когда пускал котел сказал, что к нему должен быть сильфонный металлический шланг (резиновый нельзя), а потому диэлектрическая вставка и нужна. К газовой ВП подсоединили резиновый - там само собой вставка не нужна...
  12. Egorka212
    Egorka212
    Egorka212
    Использование отводящего автомата на фазном проколе это условия МОЭСК.
    Если не трудно, аргументируйте, пожалуйста, своё мнение. Я склоняюсь к TT, но в словах энергообслуживающей организации есть аргументированные доводы.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    это в ТУ? покажите фото техусловий
    какие доводы? вам же сказали, что в счетчик заходит N.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У них бред сумасшедшего, а не доводы.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А от Вашего дома до ближайшего соседнего?
