1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Так и есть. В счетчик приходит L+N, из него соответственно - тоже L+N.
    Очень загадочное утверждение. Чтобы у вас получить TN-C-S - надо протянуть отдельный PE от столба. ТТ может оказаться проще.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый день. Есть подозрение, что на металлическую водопроводную арматуру подается потенциал, вызывая ее коррозию. Вопрос в том как это подтвердить. Взять мультиметр и один датчик на трубу а второй на "землю" и проверить напряжение на переменном или постоянном токе?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, померять клещами ток через трубу в доступных местах. Коррозию вызывает не потенциал, а именно ток.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технически это как сделать мультиметром?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Найти мультиметр с токовыми клещами. Не сильно дороже обычного.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Постоянное напряжение.(+) на трубу,(-) на землю.
    Ставьте бронзу.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не мое творчество. Попросили помочь разобраться. Там идёт коррозия латуни.
  8. СтДенисок
    СтДенисок
    СтДенисок
    Смоленск
    Всем здравствуйте. Тема конечно уже многократно обсуждалась, но есть некоторые вопросы. Условия такие же как ТС (50 метров от вводного щита со счётчиком, 380, 15кВт, веду под землёй, т. к. столб ставить и переносить потом щит вводной/учётный желания нет). Как я понимаю предлагается следующие варианты, учитывающих расстояние и выделяемую мощность:
    1. кабель ввг в пнд трубе из меди 4*10,
    2. ВВБШб медный 4*10,
    3. АВВБШб 4*16 (алюминий).
    А что насчёт этих кабелей, но с 5 жилами? есть смысл?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Труба оцинкованная?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Какой объект? Что за система? Вода или антифриз? С чем скручена латунь?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Узнаю подробности отпишусь.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    узнайте также чьего производства коллектор
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы немного ошибаетесь. С точки зрения потерь напряжения вполне хватит и 4х6 по меди.
    Но его не хватит, если делать в доме систему заземления TN-C-S.
    Кабели с 5 жилами смысла не имеют.
  15. СтДенисок
    СтДенисок
    СтДенисок
    Смоленск
    Именно такую систему заземления и планировал делать
