1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда да, 4х10 по меди и разделение PEN в доме. При таком расстоянии делить в ЩУ нельзя.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем здоровья!
    Занялся заземлением, возникли вопросы.
    1. Могу ли я решить какую схему заземления (TT, TNC-S) мне применить в частном доме?
    2. Насколько я понял TNC-S предпочтительнее (воздушка СИП)?
    3. Рассчитал контур заземления но не понял, можно ли вкопать его у столба и завести в ЩУ или надо металлическую полосу выводить на цоколь здания, там соединять с медью 10мм2 и еёзаводить в РЩ?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Сколько фаз на вводе?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    насколько это важно? У меня 3 ф, и система заземления ТТ
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принципиально.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    3 фазы. Есть даже фото ЩУ, могу поискать и выложить, если это необходимо. Со столба в дом завёл ВББШВ 4*10.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Повторное заземление будет никак не "на вводе в электроустановку"... Ввод таки в доме.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Можно, но на шину PE должен прийти N от линии. То есть, TNC.
    TT у Вас в доме, а у Fatman'а ЩУ на столбе.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Ориентиром для величины сопротивления повторного заземления PEN-проводника на вводе в электроустановку здания может служить п. 103 ПУЭ, говорящий о величине сопротивления ПЗ порядка 30 Ом. Величина сопротивления ЗУ в системе ТТ определяется по формуле ПУЭ п. 1.7.59. исходя из величины безопасного напряжения прикосновения и номинального дифференциального отключающего тока применяемого УДТ, а именно R=50/IΔn (об этом уже упоминал @СтранникXXI,).
    Величина же сопротивления ЗУ для газового оборудования связано с его спецификой, то есть с возможностью накопления статического электричества на элементах конструкции газового оборудования, что при определенных условиях может привести к взрыву газа. Величина этого сопротивления нормируется ГОСТ 12.4.124-83:
    2.6.2. Выполнение заземляющих устройств должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом.
    Правда, тут есть одна «засада»: газовикам эти нормы не указ, а ссылку на другие НТД они не приводят, диктуя свои требования только на основании своего положения, как монополиста.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Горящая спичка при розжиге конфорки приводит к взрыву?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    "...при определенных условиях может привести к взрыву газа..."
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Искра в контакте выключателя света тоже.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Повторное заземление чего?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для начала газ надо в объёме накопить. А этому сильно сопротивляется вентиляция. Поэтому можно рядом с газовым котлом даже костёр развести, пощёлкать зажигалкой, выбить искру кремнем. И ничего не произойдёт, разве что родные вызовут бригаду из психушки.
    При этом я не против заземления на котле, но только не через деление PEN.
    Ну их нафиг, такие игры.
