1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Помимо всего прочего, как минимум для TNC-S нужен 5-жильный кабель, а с Вашим, уже проложенным 4Ж-кабелем только ТТ...
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    отнюдь. Легко делится PENь в доме.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. Особенно тот который через счетчик прошел.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Да, но ведь, разделение на PE и N можно сделать и в щите дома, сделав повторное заземление возле дома. Сделав из приходящей от столба TN-C, TN-C-S уже в щите дома.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А где конкретно в этой нетленке вы видите, что
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    счетчик, насколько мне известно, не является коммутационным аппаратом. А в ПУЭ сказано - разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Еще больше вам станет известно, если вы озаботитесь поиском по форуму по данной теме и ознакомитесь со всеми доводами, которые имеются против того чтобы пускать ПЕН через счетчик.
    Что сказано в ПУЭ - это давно не новость, удивить не получилось
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Именно!
    Поскольку разделение должно быть до счетчика - его желательно делать в ЩУР.
    @raf65, в схеме к любому счетчику на ввод нуля указание "0", а не PEN. Соответственно - в счетчик должен поступать ноль, т. е. разделение PEN на PE и N должно проводиться до счетчика.
    ПУЭ7
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а, я кажется разобрался - вы не поняли мой сарказм...
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    при подключении электрики мне сказали, что разделение нужно делать в доме. так как от ЩУ до ГРЩ идет сип 4х16. Счетчику пофиг как и где будет сделано разделение. меркурий 231. В инструкции на счётчик об этом ни слова, значит всё равно как. И обратите внимание, практически все подключения от ЩУ до дома, ведутся СИПом, кабелем есть но редко, без РЕ проводника. Так что доводов не виже, только теоретические изыски, не более того.
    да и 0 это глухоЗАЗЕМЛЁННАЯ нейтраль, по сути втыкать в землю её, можно в ЛЮБОМ месте, до счетчика, после, с клеммы самого счетчика.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Неудивительно, что у меня возникают вопросы в организации заземления, если даже в кругах профи нет однозначного мнения на сей счёт! :)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @raf65, понимаете, есть "сказали", а есть ссылки на нормативно-техническую документацию.
    Если Вас не устраивают "теоретические изыски" - зачем Вы задаете вопросы?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а я не задаю вопросы, я стараюсь на них ответить.
    ну вот не нашёл таковую по теме PEN до и после.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Классическая фобия форума. Массово растиражированная.
    Спорить не буду. Лень. Да и не зачем.
    именно. Разнозначно это только на форуме. От мудрствования.
