1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну да. отгоревшие клеммы счетчиков с зажатым СИПом тоже придуманная история.
    Мне тоже лень еще раз объяснять одно и то же. Надоело. Обзывайте ПЕНом любую алюминиевую соплю и делите где заблагорассудится.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    PEN-проводника в соответствии с 1.7.102
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @Fatman, специалистами уже давно был дан ответ на этот вопрос.
    Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора,
    Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
    "ПУЭ и другие действующие нормативные документы не содержат запрета на разделение PEN-проводника во ВРУ внутри здания при трехфазном подключении электроустановки здания к ВЛ и при расположении счетчика и защитно-коммутационного аппарата на опоре ВЛ. На вводе ВРУ также должен быть установлен защитно-коммутационный аппарат (пп. 7.1.24, 7.1.25 ПУЭ). Шины N и PE во ВРУ должны быть разделены. PEN-проводник во ВРУ должен быть подключен к шине PE (п. 1.7.135 ПУЭ). На вводе в электроустановку здания при применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление (п. 1.7.61). Одновременно должны быть выполнены требования глав ПУЭ 1.3, 1.7, 2.4 и 7.1 к фазным, PEN- и PE-проводникам и способам их прокладки.
    В действующих нормативно-технических документах отсутствует также запрет на расположение счетчика и вводного автоматического выключателя непосредственно на опоре, предусмотренное автором вопроса. Однако при этом необходимо учитывать и другие требования нормативных документов. В частности, следует обеспечить условия, соответствующие климатическому исполнению и категории размещения счетчика и вводного автоматического выключателя (аппарата управления перед счетчиком), защиту от несанкционированного доступа к ним. Такое размещение не может быть рекомендуемым, но может быть использовано только как исключение при невозможности или технической нецелесообразности установки счетчика внутри здания".
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не по адресу. В полном ведении всех "доводов".
    Нельзя подключиться к соплям. Физически невозможно. :)
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @leomay, если соблюсти требования - да, можно и PEN в дом завести :)
    В ЩУ сделать шину PEN, от которой пойдет N к счетчику и PEN в дом. PEN от линии, и N к счетчику - под пломбу, одна клемма к ПЗ.
    В доме PEN разделить на PE и N.
    Формально - соответствует, по сути получим извращение.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Посмотрел "нетленку". В схеме щитка есть жила на повторное заземление, это я так понимаю, штырёк воткнутый рядом со столбом "сетевиками"?
    На другой картинке изображено заземление у дома. Так и не понял из ответов, можно ли устроить заземление у столба? 2019-10-07_15-33-39.png 2019-10-07_15-30-36.png
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Нашли чем удивить. У нас тут на полном серьезе некоторые считают что и СИП можно в землю класть и никакие доводы против этого не воспринимаются. А кому-то и законы - не указ.
    У вас мало практики наблюдения.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Вот на этом предлагаю остановиться.
    Когда информация уляжется в голове - оно Вам даже понравится.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Можно, и даже желательно (если речь идет о повторном заземлении PEN-проводника ВЛ). На картинках все это отражено.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Осталось всего ничего - смонтировать все это хозяйство и убедить представителя СО, что все это не противоречит схеме из ТУ.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У "столба" нужно, и у дома очень нужно. там же нарисовано.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Оно-бы понравилось, только у меня одна фаза :(
    Но вообще реализуемая схема с пломбируемой шиной в типичном 3ф ЩУР - нешуточный гемморой. СВК95, гильза для pen (pen автоматом разрывать нельзя).
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Извиняюсь, возможно я не секу в терминологии, но насколько я понял у столба штырь это повторное заземление. Меня же интересует заземление в виде 3-х 3-метровых уголков в виде треугольника соединённых полосой. Именно его я хочу сделать у столба.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    дак нарисован штырёк от щитка меня интересует защитное заземление (типа 3 палки по 3 метра в земле)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При наличии выносного ЩУ на опоре или трубостойке ответвление от ВЛ ко вводу и ввод в том виде, как они определены в ПУЭ, просто не существуют. Соответственно, и п. 1.7.102 теряет смысл.
