1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В моем видении все равно существуют. Мы можем спорить об этом сколько угодно в области нормативки, но в реальности и с точки зрения здравого смысла (и я думаю, что Вы тоже с этим согласитесь), ввод в ЭУ здания именно в ВРУ дома. А вот ЩУ - некий странный распределительный ящик :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем не устраивает СВК-95? И куда собираетесь пихать "загильзованный" ПЕН?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо, давайте в реальности и с точки зрения здравого смысла.
    Заземлили ПЕН в ЩУ. Разделили на N и PE. Дотащили до ввода в дом (неважно, сколько метров). На вводе заземлили РЕ. В чем криминал-то?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А типа ГЗШ в ЩУ?
    Тогда получается логично и разумно, но (!) нужно два заземлителя, причем оба нормальных, а не формальный заземлитель у щита из арматурины. Тут считать, что дешевле, второй заземлитель или 4х10.
    Я исходил из логики, что нормальный заземлитель один. Или у щита, или у дома.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    "Штырек" для щитка - вполне себе достаточен для целей которые на него возложены.
    делать вместо него около опоры "треугольник" бессмысленно.
    вообще делать "треугольник" бессмысленно. Нормальное заземление нужно именно ОКОЛО, а лучше ВОКРУГ дома.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да не вместо, а недалеко от столба, оставляя штырёк на своём месте, сделать нормальное заземление и зацепить его на нулевую шину. Откуда такие фантазии я же ничего не писал про "вместо"
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё более бессмысленно.
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Получается, разница только в том с какой стороны N проводника моего подземного ввода в дом будет подключаться моё защитное заземление. Или его обязательно надо заводить на шину РЩ отдельным проводником?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В чем смысл делать заземление для дома около столба?
    Не понял смысла вопроса. Если вы планируете воспроизвести схему из альбома Avs7153, то можно заметить, что в доме N проводник нигде не контактирует с PE, а в щите учета заземлен вовсе не N, а PEN - который одновременно в точке своего заземления также разделяется на рабочий ноль, идущий в счетчик и в кабель, и защитный проводник РЕ, присоединенный к броне и корпусу щита.
    Ну так и нарисовано же - ПуВ 1х16 идет в дом вместе с вводным кабелем.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да просто в районе ввода в дом пока всё заставлено, а зима не за горами). Значит у столба заземление сделать невозможно? TT.jpg На этой схеме на шину PE приходит Пув 1*16 от заземления?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте заземлитель вдоль другой стены. Не обязательно чтобы заземляющий проводник заходил в дом там же, где и вводной кабель
    У столба - заземлитель для повторного заземления ПЕН проводника. Если вы хотите сделать в доме ТТ, то заземлитель дома должен быть отдален от заземлителя у столба ориентировочно на 20 метров.
    от него.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подскажите, для разделения PEN в домашнем щите (в смысле, установлен в доме) какую полосу лучше использовать
    1. медь
    2. черная сталь
    3. нержавейка,
    с учётом того, что приходящий PEN алюм, а вся разводка далее медью.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы часом не СИП в дом затащили?
    медь конечно же. для присоединения алюминия можно использовать алюмомедные наконечники или шайбы.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ох ма, у некоторых людей участки меньше). Ладно буду отдалять. можно полосу вывести из земли на цоколь, а по цоколю до точки ввода в дом пустить Пув (метров 12) ?
    Ещё вопрос больше на пожарную тему: Цоколь обшит ЭППС (типа пенополистирол только сбоку) есть ли вероятность при аварийной ситуации разогрева 16 квадратов меди, может довести до точки ввода в дом полосой в земле, а Пув 1*16 пустить от земли коротким вертикальным куском вокруг которого в качестве утеплителя вместо ЭППС проложить каменную вату?
