1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. До этого даже я не додумался.
    Я всё описал вчера, когда пугали обгоревшими контактами счётчиков, но этот пост в числе прочих был перенесён в тему про счётчики. Там и фотки есть, как и чего сделано. Ладно хоть, напрочь не затёрли.
    А чем плоха полоса из черной стали? Ведь именно ей обварены сами заземлители. То есть к меди сталь нейтральна, как и к алюминию. Кроме того, соединение будет доступно для периодической протяжки, если потребуется.
    Есть ещё один коварный вопрос.
    К полосе 40х4 приварен болт из черной стали. На этот болт я накидываю два провода заземления (медь, многопроволочный, 10 кв. мм), на каждом напрессован наконечник с отверстием и каждый идёт к своему щиту. Так вот, на болт эти наконечники крепятся двумя гайками с "юбкой", как бы с шайбами. Гайки из нержавейки. И только сегодня выяснил, что нержавейка эта немагнитная.
    Теперь чешу репу. Понятно, что магнетизм там не нужен. Но немагнитные свойства означают некие добавки в сталь, которые могут как-то повлиять на качество контакта. Или я слишком заморачиваюсь?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ага.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    а что, омеднённые гайки нельзя поставить на заземление? На генератор авто такие гайки используются
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Планирую сделать заземление пока не ударили морозы и не промерзла земля.
    Грунт - суглинок увлажненный
    Делать планирую из шпилек по следующей схеме.
    Забить две четырехметровых (2*2м) шпильки D18 на расстоянии 6м друг от друга. Соединить их полосой 4*40мм. Этой же полосой завести заземление на внутреннюю часть фундамента под землей и выйдя на поверхность в подвале уже соединить с проводом заземления.
    Полосу к шпилькам закрепить гайками с двух сторон и прихватить сваркой. все места сварки обработать битумной мастикой.
    Все верно?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добавлю, вдруг важно. Глубина промерзания 2м. монтаж будет на глубине 0,5-0,7м
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну если вы в щите к стальной полосе медь и алюминий приварите, например электродами по дереву, то наверно с пивом потянет:)]
    не видно, как у вас приходящий СИП присоединен к шине внутри щита. Если там латунная шинка на изоляторе, с прижимом провода торцом винта, то это очень плохо
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть электроды по камню, пойдёт?
    Именно так. Я написал, что буду переделывать, когда буду делать ГЗШ в домовых щитах. Куплю полосу (если удастся найти, то медную) и сразу напилю и насверлю по размерам. Останется только установить и подсоединить.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Не проверял такие.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    не не стоит. вводите в дом металл прутом сразу. Уже в доме переходите на медь.
  10. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Заземление сделал, система ТТ. Использовал омедненные штыри, всего 11 штук. Длинна стержня в сборе составила 16.5м., при этом достиг значения сопротивление в 50 Ом. Грунт песок. Решил на этом успокоиться, хотя желание было глубже сделать, бить пока не остановятся, но это и деньги, и пришлось бы ехать за доп. материалом.
    Полагаю в моём случае я добился отличного результата. А как вы считаете? И ещё вопрос. Нужны ли документы подтверждающие монтаж заземления и измерения сопротивления для газовщиков, протокол измерений и акт?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    лучше D-20.
    проще D-14.
    не прихватить а качественно и намертво приварить с длинной шва 100мм минимум. опять же пруты сваривать проще.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    D20- не вопрос, сделаем раз надо.
    D14 тоже шпилька или арматура? Полосу проще купить, в леруа есть. Шпилька будет дороже полосы, за арматурой на металлобазу ехать. Может все полосой? Про прихватить я писал в отношении гаек, полосы естественно хорошо проваривать.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Все только кругляк. Не периодичка. Не китайские говношпильки.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Может съездить? дешевле обойдется материал, будет какой надо, удобно варить, получится стоящее качество.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что такое "переодичка"?
    Так сейчас только китайские шпильки и продаются. Даже не знаю где не китай брать. Придётся поиск мучать.
