1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ? что помешает.
    броня д. б. подключена на стороне источника питания точно. ИМХО (НТД не помню).
    в доме пусть изолирует на здоровье. Главное чтоб повторок ВЛ ближе 30м не было.
    норм нет. определять экспериментально для разных конфигураций и типов грунтов. Ориентировочно от 30м хотя бы. А если сосед сделал ТТ и присоединил к нему металл забор... Не получите полноценное ТТ вообще никак.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    условно можно соотнести шаговому напряжению
  3. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    т. е. получается все-таки делать заземление у столба, именно для брони ?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Можно просто снять оболочку Шв, и будет броня в земле
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нет если хотите ТТ.
    Только это возможно как уже написали в пластиковом боксе. Броня присоединяется к нулевому проводнику СИПа до его прохода сквозь УЗО.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если глянуть ПУЭ-7, то можно прочитать следующее.
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей,...
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены
    в системах IT и TT.
    Какой смысл городить отдельный заземлитель для брони кабеля в 5-ти метрах от основного заземлителя ЭУ дома?
    П. С. Кто-нибудь может привести пункт НТД, который бы регламентировал заземление брони кабеля ТОЛЬКО на стороне источника питания?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ... ржаветь.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И получим потенциальное повторное ЗУ нейтрали источника питания в зоне действия заземлителя ЭУ дома, который должен быть электрически независим.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Для образования ржавчины нужен кислород или щелочь
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    "Экспериментально" это как? Подать фазу на соседское ЗУ и мерить потенциал на своем? :faq:
    Почему именно 30м, а не 20м - откуда цифра? :faq:
    А шаговое на каком расстоянии считается безопасным?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Это для 3-35 кв, а для 0,23 кв метра 3 наверное, не нашел для 230 вольт
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Я так понимаю, что совет мне давался. У меня метров 60 до заземления на столбе.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну раз нигде нету и спецы молчат - значит нечего и заморачиваться...
    Я вообще с трудом представляю, чтобы от соседского ЗУ с ТТ хоть какой-то потенциал передался на мое ЗУ с ТТ... Даже если у него жесткое КЗ и ток под землей потечет к ТП и, даже если мое ЗУ окажется ровно на пути следования этого подземного тока, то чего ради ему (току) течь на корпуса моих э/приборов, ведь он стремится по кратчайшему пути наименьшего сопротивления к трансформатору...
    Интересно, были ли у кого-либо подобные случаи на практике?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    на корпусах ваших электроприборов будет такой же потенциал, как и максимальный потенциал грунта в котором расположен ваш заземлитель. Поскольку потенциал в земле убывает при удалении от заземлителя соседа, а потенциал всех корпусов ваших приборов будет одинаковый, то есть риск прикасаться к корпусу электроприбора, имеющего опасный потенциал по отношению к грунту под ногами. вполне неиллюзорный вариант, особенно если у вас не выполнена СУП или если ваш заземлитель представляет собой не контур вокруг дома, а какой-нибудь "треугольник" не пойми где.
    ток течет между любыми точками, между которыми есть разность потенциалов U и которые соединены проводником с некоторым сопротивлением R. Его сила определяется законом Ома I=U/R. Никакими приписываемыми ему "стремлениями" и "путями наименьшего сопротивления" ток не руководствуется.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вроде бы ... От опоры до дома уже TT? Хм. В принципе если в ЩУ будет УЗО тогда ладно, оно пробой отработает.
    "и заземлены в системах IT и TT" С IT вроде нет вопросов. А для ТТ это воспринимаю как необходимость заземления брони уходящих от ВРУ кабелей дальше по ходу передачи энергии. Т. е. после появления диф защиты и заземления ЭУ. Хотя если щит учета будет пластиковым можно считать, что от него уже пошло ТТ.
    Этого я не предлагал.
    Хотя правила требуют повторное на опоре на ответвлении к вводу.
