1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Подскажите, пожалуйста.
    Ввод э/э (3 ф 15 кВт) в дом сделан кабелем, который проходит через металлическую оцинкованную трубу.
    Можно ли вплотную к трубе пустить шину заземления, которая будет выходить из дома и соединяться с контуром заземления? Т. е. между шиной и трубой будет контакт.
  2. muai2
    muai2
    muai2
  3. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    К ним нарисованы красные линии, и к беседке и к хоз. постройке, только тоньше, чем вводной кабель. Клетки - метр на метр. Не хотел лишними линиями и цифрами загромождать рисунок. Автобус 5 метров длиной примерно, невеличка :victory:. Между домом и мастерской 5 метров.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чем связан выбор типа заземления ТТ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Это если сопротивление PEN такое же как у фазы.
  6. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    С тем, что ТТ гарантировано обеспечит меня заземлением, а переключиться на TN-C-S можно позже будет (планирую класть от ЩУ медь 5Х10 или 5Х16, с заземлением защемляющего провода только со стороны ЩУ).
    Кстати в этой связи еще вопрос - ЩУ уже принят, в счетчик напрямую входит и опечатан нулевой проводник, повторное заземление прикручено к стенке металлического шкафа. Могу ли я поставить проходную клемму (SVK 95) на нулевой проводник и заземление продлить до неё и створки шкафчика (то бишь повторить правую схему от https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg) без согласования с МОЭСК?
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У меня сейчас так и сделано
    Вот я не хочу переходить на ТТ, а придется из-за низкого значения ОТКЗ в сети, а Вы свое значение меряли? Нужно основание для перехода на менее безопасную систему ТТ!
  8. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    Нет, не мерял, не вижу срочности. Мне сейчас нужно понять, где и как сделать заземление. Если я правильно понимаю, это не зависит от системы.
  9. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    Схему чего? Я имел ввиду, что в этом случае наличие заземления в моих розетках будет зависеть только от меня. Сейчас в ЩУ есть земля, сделанная из штыря, вбитого рядом с опорой, который проводом присоединен к корпусу щитка. Я не знаю, можно ли будет её использовать, не знаю каково качество этого заземления, мне пока это не важно. Но около дома заземление делать всё равно надо.
    Сейчас я занят планировкой, для этого я спрашиваю в каком месте участка и как заземление лучше сделать. Должно быть я зря написал чувствительную аббревиатуру ТТ. Или это важно для понимания того, в каком месте участка и как лучше сделать заземление?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    пофих какая будет принята система заземления. Если дома нет еще наилучшее решение - заземляющие штыри из нержавейки по углам фундамента соединенные меж собой в его - фундамента теле и присоединенные к арматуре фундамента.
  11. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    Не пойму никак: если сделаю заземление для ТТ, оно не подойдет для TN?
    Значит, если не привязывать его к фундаменту, как предложил @VIMAL, то лучше его делать по картинке "выше" дома, там оно будет дальше всего от повторного заземления опоры да и от остальных опор, верно?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не более, чем 0,4 сек.
  13. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    А не важна при этом глубина фундамента?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Забил я вчера электроды под заземление. Забивал D20 арматуру гладкую длинной 4м (одним куском). Бил со стремянки. Для забивания в прокат брал отбойный молоток с хвостовиком HEX (шестигранник 30мм) с силой удара 65Дж. Так вот сам "боёк" круглый с диаметром 25мм, что идеально подходит для 20-й арматуры. Т. е. отбойник используется без каких либо переходников, наконечников и т. д., нужен только сам отбойник.
    Арматуру никак не затачивал и никак не подготавливал. Как отрезали на металлобазе, так и забивал.
    В дно траншеи воткнул будущий заземлитель, забрался на стремянку с тяжеленным отбойным молотком, нахлобучил молоток на арматурину, нажал кнопочку... и первые два метра зашли буквально за 30 сек. Молоток самостоятельно отлично справляется, давить не надо, только придерживать в вертикальном положении одной рукой. Вторые два метра шли уже тяжелее, но в сумме в плотный суглинок четырех метровый электрод загоняется за пару минут без какого либо напряга. Самое сложное в этом деле, это с отбойником на стремянку залезть.
    Пытался видео записать, но телефон разрядился в процессе записи, и видео не получилось.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Стремянка 4 метра была? Пруток такой длины не сгибался?
    Я вот думаю закопать две пластины в подвале, по площади контакта это будет в разы больше штырей и уголков. Да и закапывать глубоко не надо, земля там не замерзает
