1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет стремянка высотой 2,7 в "вершине", вставал не на самую верхнюю ступень, часть арматуры была в траншее глубиной 70см ну и в грунт воткнул сантиметров на 15. Вот и получается что на поверхности осталось примерно 3,0-3,2 м. Пруток даже не думал сгибаться.
    Жаль, что видео не получилось записать. Так бы было видно всю простоту забивания четырехметрового электрода.
    В следующем году сосед себе делать будет, там может и запишу.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В прошлом году манипулятор оборвал в моём заведовании только нулевой провод в составе СИП-4. Потом сломалась стойка. Аккуратно вечером Дня энергетика.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гуру подскажите по такому вопросу.
    Есть дом, система заземления ТТ. Есть рубильник ручной для подключения генератора. На генератор уходит кабель 3х6 с домашнего щита. Земля с этого кабеля подключается на ТТ? Или по хорошему у генератора свой контур делать необходимо, а землю в составе питающего кабеля со стороны генератора заизолировать, а к ТТ подключить? Как правильно поступить?
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Не гуру, но подскажу. Земля всегда одна. Для электроустановок особенно. И никакой реверсивный рубильник не должен ее (PE) коммутировать.
  5. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Здравствуйте знатоки. Ой, в голове некоторая каша, но надо разобраться в ситуации.
    Момент: за 6 месяцев возникают два раза проблемы в блоке управления котла. Подозревали производственный брак, но! Вызывала на днях электрика из горсети, он сказал, что заземление сделано не в полном об'еме,поэтому остаточное напряжение б'ьет по самым слабым приборам (местам). Заземление было в виде уголка на глубину 2,5. Заставила электриков переделать в линию из трех уголов на расстоянии 1,5 м с метал лентой между ними. Узо есть родное только на титане. Вопросы:
    1. Безопасно ли " новое заземление" ,особенно на случай каких- то порывов линий (как злесь описаны случаи " сосредоточения" эл- ва при порыве в наиболее " хорошую землю").
    2. Чем чревато существование всей системы электрической бнз узо в щитке? Можно ли так оставить, если нет, то что сейчас можно установить уже на собранный щиток?
    3. Действительно ли могут " лететь" блоки управления котлов при недостаточном заземлении?(но что характерно, у соседа его нет вообще и за три года у него котел живой)
    Спасибо!
  6. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    А, и электрик из горсети проводил измерения в щитке, было как он сказал 0 2
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это сильное заявление.
    Это ужасно! Нужно, чтобы там было 45.
    И что изменилось? :)
    А какая у вас система заземления? И да, если что. Само по себе заземление безопасно вообще и всегда. Оно не взрывается никогда. А вот безопасность человека оно обеспечивает не всегда.
    Может убить вас. Может сгореть дом. Это может случиться одновременно.
    Пока нет фото и схемы щитка говорить не о чем.
    Нет, не могут.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет.
  9. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Прилагаю
  10. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Ваш сарказм как реакция спеца на дилетантские вопросы понятен, Арсений, но тревоги это моей не отменяет. Вот что беспокоит, предметно (не электрик, может коряво донесла)
  11. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все, кроме ящика, выкинуть. Позвать нормального электрика, собрать новый щит.
  13. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    То есть, коряво сделанное зпземление хуже отсутствия такового, так? Мое заземление является корявым(,пардон)?
  14. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Это серьнзно? В чем основные проблемы, лзвучьте пожалуйста.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Меньше читайте этих ваших интернетов :))
    Корявое заземление лучше отсутствия такового, но (!) при соблюдении некоторых условий. Либо наличия УЗО для системы TT, либо при системе TN-C-S.
    И да, даже при обрыве нуля токи в заземлении не будут критичными при нормальном его подключении.
