1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Это называется, забанят короче за то, как это называется. Свыше 100 рублей отдано и фиг бы с ними, но и результат- то сомнительный...вот чо их, привязать к щитку, гадов, он же " надежный и мы мастераа"...Пытаюсь мыслить конструктивно, а хочется их башкой долбанут об этот щиток, честно. Доверие и тд и тп называется, это я еще в курсе как они там на мне немного подзаработали сверх суммы, закрыла уже гоаза, главное же резууультаат. " Ааа", нет, вот так " аааааа" - хочется заорать просто и что- нибудь сделать!)
  2. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Спасибо вам, спецы, которых мало, просто большое человеческое спасибо за то что не похихикали, а ответили так подробно и по существу! От обиды и усталости хочется развести лужу и один фиг до 4 не усну, но блин, у меня есть руководство к действию. СПАСИБО, АРСЕНИЙ!
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Походу это ввод однофазного генератора при пропадании трёхфазной сети. Там коричневая четверка или шестерка приходит и перемычится на все фазы. Может оставить, чтобы девушке заплатки на щит не пришивать?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А, может... Но схемы-то нет :) И нафига такой монументализм? И генератор что, и котел тоже питает? Это ж какой он мощности должен быть?
    Короче, у меня с этим щитом больше вопросов, чем ответов.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да уж, любопытно взглянуть на шильдик. Или на инструкцию на случай пропадания сети :)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зато дёшево и сердито.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Опора от дома находится в 7 метрах. Заземление дома - ЖБ фундамент самого дома, обварен арматурный каркас, с него полоса 4х60 выходит и к ней будет подключаться земля с щита дома. Генератор конечно будет стоять очень близко к дому. В этом и вопрос - как бы это все правильно сделать.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Про коммутацию РЕ через рубильник ни кто и не писал.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая глубина фундамента?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1,2 - 1,3м, суглинок, глубина "пятки".
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тепло у вас там :). Сойдет. Для полной уверенности конечно еще бы замерить сопротивление растеканию, но это вам кто нибудь знающий и имеющий прибор потребуется. Нужно получить менее 4 Ом для генератора.
    общие выводы таковы:
    - ТТ система заземления невозможна т. к. все близко.
    - TNCS система заземления должна быть выполнена правильно, как - читайте форум.
    соответственно под местом установки ГЕНы штырь в землю и сварить с основным заземлением. штырь приварить к металл раме на которой будет стоять ГЕНа. Либо ГЕНу в подвал, в зону действия заземлителя дома.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Варианты:
    1. Корпус водонагревателя не имеет контакта с заземлением.
    2. Вода недостаточно содержит примесей. Дистилированная вода ток практически не пропускает.
    3. Взяли фазу, которая не защищена УЗО. Я у Вас не был, Вы этот момент не уточнили...поэтому как вариант.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
    соответственно 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы привели чей-то рассказ о сгоревшем доме по причине слишком хорошего заземления.
    В этом тексте есть и истина, и глупость.
    Глупость...ток через заземление не зависит от размеров поселка.
    Фраза о том, что ток со всего поселка стекает в чье-то заземление - техническая глупость.
    При аварийной ситуации ток через Ваше заземление будет одинаковым и в случае хутора с единственным домом, и в случае мегаполиса.
    Истина в том, что этот ток действительно может спалить дом.
    Ваши ребята сделали хорошее заземление. Это прекрасно.
    Но кроме этого, хорошим должен быть тот кусок провода, который приходит в щит от металлических уголков. Для надежности этот провод пусть будет толстым...10 мм2.
    Второй момент - качество соединения в щитке.
    Чаще всего пожарные проблемы возникают не в самих проводах, а в местах их соединений.
    На фото Вашего щитка все заземляющие желто-зеленые провода собраны в какой-то пучек и качество такого соединения неизвестно.
    Вернемся к тому случаю со сгоревшим домом.
    Оборвался ноль.
    В розетках раньше были ноль и фаза, т. е. напряжение 220 В.
    Послк обрыва в розетке ноль пропадает...вместо него появляется другая фаза.
    Две фазы - это 380 вольт.
    Какой телевизор или холодильник выдержит такое напряжение?
    Поэтому дом мог сгореть не из-за тока заземления, а потому, что бытовая техника загорелась.
    У Вас ведь есть (будет) бытовая техника, которая постоянно в розетку включена?
    У меня такая техника есть. Микроволновка, духовка, варочная плита, два телевизора, стиралка, модем и три зарядки для сотовых телефонов.
    Если оборвется ноль и в моих розетках появится напряжение 380 вольт, то эта кучка техники может просто испортиться, а может и загореться открытым пламенем.
    От этих проблем спасает специальное реле...реле контроля напряжения.
    В Вашем щитке такого реле нет.
    Установка таких реле - это дополнительные 10-12 т. р. и дополнительное место в щитке, которого у Вас нет. Щиток маловат по размеру.
    По поводу проблем с котлом.
    Без заземления "мозги" котла могут испортиться.
    Ваш сосед - не показатель.
    Я вот купил две одинаковые лампочки...одна светит давно, а другая перегорела при втором включении.
    Вы заставили ребят сделать приличное заземление.
    Но этого мало. Надо еще убедиться, что котел имеет связь с заземлением.
    Прихожу к человеку...есть заземление...в щитке все хорошо.
    Розетка...вилка в розетке...а связи котла с заземлением нет.
    Снял розетку...а там провод заземления в воздухе висит...или забыли прикрутить или плохо приурутили и он выпал.
