1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Часто ещё веселее бывает. В розетке прикручено, вилка воткнута, а на корпусе... долбает.
    А просто заземляющий контакт розетки не доходит до такого же вилки.
    Евророзетки-вилки таким обычно "грешат".
    А насчёт "мрёт котёл" - вот тут бы и вспомнить про импульсные перенапряжения и про схему заземления. При ТТ такое вполне вероятно - между нулём и землёй может весьма прилично "прилетать" даже без грозы
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В евровилке нет совсем защитного контакта
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Как это!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это очень просто:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А то, что называют евровилкой, на самом деле называется вилкой по германскому стандарту Шуко.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давайте чуть подробнее.
    И так - делаю ТНЦС для дома (со столба уличного заходит 5х10 у меня кабель).
    Гену заземляю на контур ТТ (который у меня сейчас в фундаменте). Так?
    Доп заземление на опоре у меня хиленькое и у всех по улице такое же, в этот грунт хрен что заколотишь.
    Сети новые у нас, в 200м стоит трансформаторная новая, которая будет скоро вводится в строй (ну я надеюсь).
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Согласен, точно - поторопился и спутал с общим всех заземлителей.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Во-первых, определитесь уже TN или ТТ.
    Во-вторых, если со столба 5х10, то где и как PEN разделён.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Он уже будет контуром TNCS. к генератору кабель 3х4 (6). В зависимости от мощности гены и расстояния до него. в домашнем щите один из выводов обмотки генератора и РЕ проводник на шину РЕ. Фазу и ноль с РЕ шины на переключатель.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я уже давно определился - ТТ в доме, что вам не понятно?
    Пен разделен в уличном щите до счетчика шиной.
    Кинул в дом кабель 5х10, но землю с него не планировал подключать в домашнем щите, на всякий случай.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обалдеть... "Я Вам посылку принёс, только я Вам её не отдам..." ©...
    Как Вам уже говорил VIMAL, с Вашими расстояниями до опоры ТТ у Вас никак не получится.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Какую часть гены -выводы ? Корпус?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это я уже понял и сейчас буду вносить изменения. По факту сейчас - ТТ, подключу ПЕ в щите и притяну его в дом - будет ТНЦС (кабель это сделать позволяет).
    @morozov, - да, корпус генератора кинуть на контур заземления, который уже есть под домом.
    А это никуя не понял. Но надо разбираться самому, а то нормального электрика днем с огнем не сыщешь.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Контур дома (фундамент) ШИНОЙ (ну или кругляком) соединить с ГЗШ щитка на улице.
    На кабель 4х полюсное УЗО на 100-500 мА.
    Если гене будете заземлять нейтраль, непосредственно возле него заземлитель не более 30 Ом, ввод от гены в уличный щит минимум 2×10 медь. PEN на ГЗШ.
    Вот это будет TN-C-S с резервированием от генератора.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Или, если гену тащить в щиток дома, то:
    1. Контур дома сталью на ГЗШ уличного щита
    2. Заземлитель генератора сталью на ГЗШ уличного щита.
    3. От гены 3х4 (6) в зависимости от мощности гены и расстояния до него по кабелю в дом. Раздельно фазу, ноль и PE, Фазу и ноль через перекидной рубльник, PE на шину PE.
    Про УЗО на кабеле с уличного всё в силе.
    УЗО на кабель гены (L,N) очень желательно (возле гены!).
    Вот тогда, получается TN-C-S от сети, и TN-S при работе от генератора
