1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а сам ТЭН, его поверхность, греющая воду?
    Такой вывод и сделали.
    Нет, фаза из розетки, запитанной автоматом, на который раздача фазы идёт с выхода УЗО. ВСЁ там только с УЗО. До УЗО ничего.
    10-12 не завышено?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сам ТЭН имеет металлический корпус и к корпусу водогрея прикручен металлической гайкой.
    Таким образом контакт ТЭНа и корпуса водогрея обеспечен.
    З тысячи - одно реле контроля напряжения на одну фазу.
    3 фазы - 3 реле. Ну и электрикам за работу.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ааа... три фазы если... Тогда да.
    Кстати, из не особо дорогих реле, но на которые положиться можно - что ещё посоветуете? Я вот нашёл шнайдера вышеупомянутого, жаль только, что пределы нельзя поставить пожёсче, 195-245 В, например.
    Как-то не вызывают доверия все эти digitop, zubr...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо. Но так уже не выйдет.
    Возможен такой вариант? Возле столба изготавливаю доп контур заземления.
    Со щита уличного идет кабель 5х10. На шину РЕ в доме тяну ПЕ с генератора и соответственно ПЕ с этого кабеля. Контур дома полностью исключаем.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. Там же написано "Колба с ТЭНом пластиковая".
    2. Не выполнена СУП.
    И при чем тут заземление?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет. Так нельзя.
    При любой схеме - хоть ТN, хоть TT, все местные заземления подключаются к ГЗШ проводниками по правилам для заземлителей. Они же выполняют роль уравнивания потенциалов всех открытых токопроводящих частей (заземлителей в том числе), и выравнивания потенциалов грунта между заземлителями. Т. е., тянуть шину или провод от фундамента и заземлителя генератора к ГЗШ уличного щита, в любом случае надо.
    При TN-C-S, разделение PEN на PE и N, выполняется только на ГЗШ. Объединение N и РЕ после разделения не допускается (N больше нельзя заземлять).4
    Если генератор будет работать с глухозаземлённой нейтралью, то непосредственно возле него должен быть заземлитель не более 30 Ом, со всеми повторными заземлителями, не более 4 Ом.
    Если Генератор включаем по схеме с изолированной нейтралью (не землим N), то это схема IT, требующая контроля изоляции от земли, и дополнительных мер по защите этой самой изоляции. Некоторые котлы начисто отказываются работать с изолированной нейтралью.
    Если нет доступа в уличный щит, или совсем неохота в нём что-то менять, и кабель из уличного щита не меньше 10кв.мм по меди, то можно поставить ГЗШ в щите в доме, на неё привести все заземлители, и здесь же выполнить разделение PEN.
    Тогда пятая жила в кабеле - как пятая нога у собаки. И исключена защита этого кабеля УЗО
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Приведите примеры генераторов, которые необходимо включать по такой схеме,
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Но с чем-то же земля в водогрее контачит? С корпусом ТЭНа хотя бы.
    По идее, ТЭН своей поверхностью, которая заземлена, должен контачить с водой, которую он греет.
    У меня в бане нет ничего с металл. корпусом. Вообще. Ни холодильника, ни стиралки, ни СВЧ. Заземление сделал только ради подключения контакта земли в водогрее.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня тоже 2, на 2 и 3 кВт, 2 кнопки.
    Препарировал - в смысле он накрылся?
    УЗО начало выбивать?
    да, всё из дерева.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Offtop
    есть датчик протока, и датчик перегрева. Один в разрыв фазы, второй - нуля.
    Если с умом пользоваться, сперва вкючая воду, потом ТЭН, а выключать наоборот, сливая воду до холодной - датчик и не особо нужен, так что, когда накроется, можно просто соединить провода, приходящие на него.
    Бойлер имеет кучу своих минусов, а у проточника их всех нет, у него только одно ограничение - дай норм. мощность и проводку. Так что я за него.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пикеровки между собой в личку.
    Просто поговорить про жизнь во флудилку.
    Вопросы не по данной теме - обсуждаем в других отдельных темах.
    Всё что не по теме будет удалено.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление делается для домашней техники, а не для источника тока.
    Приходит к дому два провода питания...какая разница откуда они идут?
    Два провода от столба или от сарая с генератором.
    Сам по себе вопрос поставлен не очень хорошо.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы пишете, что ТТ невозможна.
    Почему невозможна? При чем здесь близость?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любое обсуждение заземления было, есть и будет спором.
