1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    надо полагать сваи стальные? соедините сваи между собой с помощью стального кругляка или уголков на сварке, если этого не было сделано ранее. это и будет ваш заземлитель. протяните от него провод ПВ-1 (ПуВ) 10 квадратов до ГЗШ в щите дома. хоронить дополнительный металл, как зачем-то рекомендовали выше, совершенно не требуется.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это у вас одножильный кабель что ли? да еще многопроволочный?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сегодня возможно приобрету Омметр М416. Но он без зондов и проводов. Из чего и как их лучше сделать? Что использовать для самих зондов, и какой провод для них брать?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Проверить сопротивление заземления которое сделал.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Для этого единичного замера нет необходимости тратить 8.5 рублей, тем более что его результат особой пользы не дает. Воспользуйтесь народно-колхозным методом, тут отдельная тема про это есть, называется "измерение сопротивления заземления".
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    НЕ рекомендуется свайный фундамент использовать как заземление, блуждающие токи сильно ускорят коррозию. По крайней мере, я бы не стал так делать в TN-C-S, где земля и ноль электрически соединяются.
    1-жильный 1-проволочный ввг-нг 4 квадрата, в двойной изоляции, в пнд-трубе.
    Сталька там ещё видна (потяжка) - она просто продета была заранее вместе с кабелем. Не задействована. Оставил специально, чтобы потом к ней привязать ещё 1 провод и дотянуть единый цельный провод заземления в дом. А текущее заземление - проведено в баню.
    Можно было и этот кабель разрезать под баней и на шинке соединить, к ней потом и кабель на дом подключить, но решил, что пусть два цельных будут, общая часть маршрута там всего 6 м, не разорюсь.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Блуждающие токи никак не относятся к заземлению дома. Они либо есть, либо нет.
    Уравнивающий же ток при использовании системы ТТ, а тут именно она, через заземлитель не бегает. Совсем.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    поэтому я и написал:
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Много споров на эту тему, но как то не пришли к единому мнению. Ускоряет ли заземление на фундамент (забор, баки, скважины) их коррозию. Теоретически токи там должны быть даже в системе ТТ, хотя бы наведенные
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    поэтому я не стал свой свайный фундамент использовать как заземлитель. А обсадная труба пошла на это потому, что скважину мы больше не используем.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Новый за такие деньги я точно бы не стал покупать. Я беру с рук, за 500р. По этой же причине он некомплектный.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А о чём тут спорить? Все доступные металлические конструкции дома должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов. А не соединить её с землёй вообще не комильфо.
    Ну и просьба оценить плотность наведённого тока и его влияние на скорость коррозии.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А почему всего 4 квадрата?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а куда больше? У меня ТТ. Общим "бесплатным" нулём для соседей я не стану. Да и питание на всю баню приходит кабелем 2,5 мм*
    Даже когда я его на 4 заменю - получится одинаковое сечение у фазного и земляного.
    На дом сделаю 10 мм*, там и питание таким же придёт.
