1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну электроды можно сделать, как я понимаю. А поверка... я же для коммерческого использования беру. Где то было уже на форуме про самостоятельное "доукомплектовывание" с ходу найти не получилось, думал подскажут завсегдатаи. Но видимо прийдется шерстить форум.
    Кстати аппарат взял. Он новый, но уже дедушка.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну вы бы сразу сказали, что вы просто так развлекаетесь. вопросов бы не было.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну почему "развлекаюсь" данным прибором судя по информации с форума можно измерить сопротивление заземления и сделать это точнее, нежели спомощью "утюга". Заземление желательно переодически проверять. Так почему бы приобрести прибор за небольшую деньгу? Себе сделаю, соседу помогу (даром). Или я не правильно считаю?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хосспади. Вам разработать конструкцию колышков из металла?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про блуждающие токи в воде.
    Один дом с водой и отоплением..полной разводкой и с ТП.
    Через год прогнили коллектора на отоплении.
    В дырочки как иголкой.
    Поменяли...через полтора года...опять...стали искать...
    Один насос пробивал на корпус...
    Исправили...и заодно заземлили все металлические элементы...
    6 лет,..как часы работает.
    Вот такой вот пример.
    Вот я и перестраховываюсь с тех пор.
    Дом у меня высоко.
    0,6 метра над землёй.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Был бы благодарен. Просто не вкурсе, может какие тонкости есть, вот и спросил.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @GBS electrik,
    Вы знаете как сделать правильно? Тогда поделитесь знаниями. Или это попытка самоутвердится, "знаю но не скажу"?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я понимаю причину Вашей перестраховки и ни на чем не настаиваю.
    А вот за историю спасибо.
    Подобные истории полезны для практического опыта.
    И вот пазл все равно не складывается.
    Обратите внимание...заземлили...и 6 лет все хорошо.
    Т. е. заземление полезно для металла?
    Ваш рассказ подтверждается и моим опытом...всегда заземляю сразу и никогда проблем не возникало.
    Жаль, что поэкспериментировать с отсутствием заземления нет возможности.
    Но все равно...трубы стояков заземлены были в моей квартире...а свищи все равно появлялись.
    Хотя...может и трубы были дефектными.
    @andira2002, Вы на эти мои рассуждения можете не отвечать...не считайте меня спорщиком.
    Это я для себя рассуждаю.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно. Но бред про блуждающие токи транслирует всё равно. Сделать простое логическое заключение, которое сделал ты только что в течение шести лет не смог
    Что написано про колышки в инструкции к прибору?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Бл@, нету инструкции.
    Блин задал простой вопрос, а вместо ответа или ссылки на ответ пошла какая то пурга "Зачем покупать" "лишние траты" "это просто" и т. д.
    А потом бесятся, что задают одни и теже вопросы. А как найти ответы среди сотен страниц флуда?
    @GBS electrik. Если знаете как и из чего сделать, скажите. Но блин, не надо засирать тему пустыми сообщениями.
    Я не знаю, по этому и спрашиваю. Вдруг для зондов нужна к примеру только медь определенного сечения? Вдруг провода какие то особенные нужны? Какя длина зондов должна быть? И т. д.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тем документам, где пишется про 0.4 мА утечки на 1А нагрузки, на которые не следует обращать внимания? :)
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Когда думали почему,?
    Кто-то сказал, может токи?
    Я с отвёрткой индикаторной потыкал все...
    Один насос засветилась...!
    Поменяли насос, хозяин сам накрутил везде землю и 6 лет ...все хорошо.
    Р. С. на насосе провод был двухжильный.
    А свищи на стоянках, может кто то из соседей заземлился на стояк (стиралку например или водогрей) пробивает и свищи идут.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы передайте тому хозяину, чтобы УЗО поставил, если не ставил.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    любой пруток диаметром 6мм или больше из нержавеющего металла прочный настолько чтобы загнать его на мин. пол метра в почву при нормальной влажности (не засуха).
