1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    :):) ну вариант конечно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, я сначала не так понял.
    Если точнее,
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN -проводника.
    Но если ЩУ вынесен на опору или трубостойку, ни ответвления ко вводу, ни ввода в том виде, как они определены в ПУЭ просто не существует.
    В случае ТС при, по всей видимости, негодячем состоянии магистрали ни о каком повторном заземлении ПЕНа на опоре в
    5 метрах от дома речь, естественно, не идёт.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Согласен.
  4. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    Спасибо всем за разъяснения!
    Пластиковый ящик от энергопласта уже заказал, прикуплю еще астро узо
    ну а заземлять буду как изначально сказал Странник
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Думаю, что п. 1.7.76 здесь приведен не к месту, так как речь в нем идет о кабелях, оболочках и других ОПЧ в составе электроустановки здания, ведь в соответствии же с ПУЭ п 1.7.9 ОПЧ – это «доступная прикосновению проводящая часть электроустановки». Мы же говорим о ЩУ, который частью ЭУ не является.
    Вот именно, то есть - в границах электроустановки.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены (п.2.4.46):
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    Из Вашей фразы можно сформировать еще более короткий тезис, убрав некоторые слова:
    А потому притягивать нормы ПУЭ к элементам сети (ЩУ), которые в ПУЭ не описаны, не вижу смысла.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Разве ток не течет по пути наименьшего сопротивления? Допустим сосед находится между мною и ТП - если у него будет КЗ, то ток от его ЗУ под землей потечет в сторону ТП, а не вкругаля в противоположную (мою сторону) - в чем Вы видите здесь заблуждение?
    Вполне логично (потому и заинтересовали расстояния в метрах), а нигде не встречали освещение данного аспекта в цифрах? Наверняка где-то уже есть некие усредненные значения...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ток от него потечет во все повторки нейтрали, а не только в заземлитель ТП
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, речь зашла о том, с какой стороны заземлять броню кабеля в случае ТС. К слову сказать, все утверждают, что броня должна заземляться только на стороне источника питания, но никто не привёл соответствующих подтверждений из НТД.
    А это тут причём? Этот пункт к случаю ТС, как и к электроснабжению индивидуальных частных домов вообще, не имеет никакого отношения.
    Так кто ж притягивает-то?
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    безусловно Вы правы... Формулу школьную запамятовал для параллельного соединения, сорри ...
    Ну а в реале какой потенциал может прийти от соседского ЗУ и насколько он может быть опасен - в вольтах кто-нибудь мерил? Насколько большой ток может течь от ОПЧ корпусов на землю?
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Ну вот, делаешь заземление, а тебя от него же и шарахнет...
    Поясните, пожалуйста, в каких ситуациях это возможно, а в каких нет, а то возникнет паника: У соседа и у меня ТТ, у соседа ТТ, а у меня TNCS, у соседа TNCS, у меня TT. Наверное в случае КЗ у соседа эти комбинации дадут разный эффект? Хотелось бы ясности.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    C единственным соседом возможны 4 варианта (ТТ-ТТ, ТТ-TNCS, TNCS-TT, TNCS-TNCS), но сосед-то не один (их много) и вариантов еще больше, но (грубо) суть состоит в том, что при замыкании фазы на корпус ЭП есть разница в обратном пути львиной доли тока к ТП
    а) при TNCS - по PEN-у ВЛ
    б) при ТТ - под землей через местное ЗУ
    Если у Вас TNCS, то есть шанс получить по PEN-у потенциал на корпусах своих ЭП при обрыве ноля и перекосе фаз, а если у Вас ТТ, то потенциал на корпусах своих ЭП тоже можно получить, но уже не по PEN-у, а через собственное ЗУ от соседского, если у последнего не сработает защита...
    От всех этих бед призвана защитить СУП и ДСУП.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И как Вы себе представляете связь в таких условиях? Даже если у соседа окажется такой же заземлитель - он будет минимум в 30м,. Кстати, все низкоомный заземлители на планете имеют связь.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В каких - "таких"?
    А расстояние до ближайшей повторки на опоре?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тоже порядка 30м, но это не имеет значения.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если бы было 5м, тоже не имело бы значения?
