1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Можно ли этот пв пустить по внешней стене фундамента, т. е. на улице под солнцем и морозом?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да как-то не почувствовал проблем - метр был около 22 р. Зато ввг-нг, баня деревянная, спокойно было. Я ж не 200 метров брал.
  4. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Привет всем! Мужики подскажите пожалуйста! Буду заводить в дом 3 фазы для электрокотла! Пока доки делаются главный инженер сказал что мне необходимо сделать самому. а в частности заземление треугольником 3х3х3м. Выкопал траншею лубиной 40см-50см (земля чернозем) приготовил 1 уголок 5х5 (4мм) и 2 уголка 6х3 (4мм) все по 1.6м, короче что дома было! зачистил, ну и болгаркой сделал острые наконечники. привез електрика по поводу распред щита, и думаю сразу спрошу за заземление чтобы подсказал! Вообщем посоветовал он помимо этих 3х уголков вбить еще по одному с каждой стороны посередине ну и обварить полосой! Сделал. Вбил 6 по 1.5м в землю, теперь думаю не нарушил ли я что либо по правилам? Или они лишними не будут? Спасибо!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем больше металла, чем больше расстояние между штырями - тем лучше.
    Ваш регион неизвестен.
    Если зимой глубина промерзания более 2-х метров, то заземление работать не будет.
    Мерзлый грунт ток не проводит.
    В остальном...для срабатывания УЗО Вашего заземления достаточно.
  6. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    У нас рунт промерзает 40-60см холодной зимой! Донецк!
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тогда хорошо.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    У Вас по нему ток идет?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    обычно - нет.
    Пойдёт если только фаза упадёт на корпус. Сразу отобъёт УЗО. В крайнем случае - автомат.
  10. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Ой, спасибо вас огромное за такой развернутый ответ!
    Все указанные моменты обязательно учту и проверю. Но самое интересное- эпопея продолжается. Три недели прошло с момента как сгорел предохранитель и как грится никогда не было и вот опять- вчера отрубился котел и предохранитель опять высыпался просто в крошку.
    Константин, скажите пожалуйста, по опыту, в чем еще может быть причина?
    Приходили мужики от фирмы- продавца, знаю что занимаются монтажом теплых полов и установкой котлов, то есть не электрики, но все же, их версия: кабель от котла идет под полом (залит в стяжку) и замурован в стене, посему либо перегнулся где- то, либо статика, либо сырость и из- за этого напряжение скачет и " перепрыгивает" с фазы на ноль (вроде близко к тесксту). Может такое быть на самом деле? Второй электрик предполагает микротрещины в тэне, что попадает в них вода и тд. Треск вот на самом деле очень характерный, даже не треск а хлопки - щелчки такие звонкие такие при нагреве. Кто из ни х прав?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тены однозначно проверить.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно гадать - в электрике это выходит боком.
    Нужно начитать (уже давно) проверять, искать неисправность, и (или) причину.
    Вам уже было на это указание-
    Не просто так это.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вы бы сразу написали, что у вас электрокотел. :) вам бы сразу и сказали, что на его работу заземление никак не влияет...
    купите 3ф УЗО хотя бы и IEK 25А/30мА. И пусть любой знакомый электрик или немного понимающий в монтаже подключит котел через это УЗО. т. е. после автомата фазные провода и нулевой проводник с шины на верхние контакты узо, а уходящий на котел кабель к нижним контактам. И посмотрите сколько времени котел отработает и включится ли вообще. Если УЗо будет сразу выбивать - подключаем котел временным кабелем брошенным прямо по полу. Если котел нормально включится на новом кабеле - зачит старому кабелю хана.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предохранитель, который внутри котла, не работает на ТЭНы...он защищает "мозги" котла.
    Поэтому ТЭНы, скорее всего, тут ни при чем.
    Последний раз наблюдал сгорание предохранителя, когда работяга перфоратором рубанул питающий кабель котла.
    Скорее всего получилось так, что он замкнул жилы и на "мозги" пошли не фаза+ноль, а фаза+фаза.
    У Вас такое может быть, если нулевой провод плохо прикручен.
    В щитке или в самом котле.
    Т. е. в первую очередь проверить затяжку всех контактов.
    Внутри кабеля тоже может быть перебит провод ноля, но маловероятно.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    может варистор стоит внутри котла и высокие импульсные напряжения вызывают такие последствия. Треск и хлопки при нагреве мощных тэнов в воде, это нормальное явление. А какая модель котла?
