1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да и вообще, можно прозвонить кабель с 2 сторон, отключив всё сперва. Целый/нет, есть ли связь между жилами (не должно быть). Сопротивление измерить в позволяемых тестером пределах. Ну и, разумеется, подключить УЗО - странно, что до сих пор не сделали. УЗО в доме ставится так же, как и дверь входная - вы ж её ставите? Вот они одинаково обязательны.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    либо перебит, либо не перебит. 50 на 50.
  3. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Зо
    Зота Люкс 12
  4. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Так понимаете, в том и оно! Я человек действия и все это время проверяю все теории, в том числе дурацкие от продавца котлов. А советы Константина только увидела+ тут же надо еще поймать электрика (все на шарах и т. д), да еще и соображающего. Говорили сделать заземление мошшшнее- сделала, не помогает, скачки напряжентя- вызывала горсеть, замеряли- проверяли- норм (понятно что на тот момент, но ведь соседи действительно к ним не обращались).
    Сегодня приезжал электрик по рекомендации, короче говоря проводо тонюсенький, ведущий к " гнезду предохранителя висел на " соплях", контакт весь уже черный, убрали, поставили автомат на 10 А.
  5. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Таки электрик из горсети (и продавец котла) и подбили на усиление " земли"). Стоит два УЗО в щитке, выяснили: один на стиралку в ванной, а вот природу второго установить пока не удалось. Вырубили автомат, от которого идет провод к УЗО, но все в доме работает).
    Для меня вообще загадка, почему электрики не стали ставить узо на котел, может потому что вывели кабель от него напрямую в щиток (спросить не могу, ибо открыла им "тайну" уже, где они меня и как найо..:)])
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    По правилам не надо оно ему...
    По" понятиям" и опытам эксплуатации - желательно.
    НО еще раз - исправный котел не нуждается в узо.
    Вам бы нормального электрика найти... чтоб проверил все как положено.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Зря. надо вернуть правильный предохранитель. Наверняка он не более 2А для всей платы управления. Проводок может быть тонким но естиственно не пригорелым, а только припаянным "как следоват". Там тока то нет почти.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не надо лишь при использовании "правильной" же TN-C-S...
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Логично :) УЗО как-раз защищает при неисправности, самая типовая - пробой ТЭНа.
  10. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Так в том и дело, стоял предохранитель 6А, и то электрик сказал, что маловато, не тянет.
    Эт контакт почерневший, с предохранителя прилагаю
  11. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Так а почему зря- то?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть подозрение, что электрик тот немножко идиот.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Felicity888, какой предохранитель поменяли? Они вообще на 2А и 4А. upload_2019-11-8_9-41-27.png
    На схеме - 15 или 13.
    Запасные предохранители описаны на Стр. 5. паспорта Есть подозрение, что где-то есть утечка или нагреватель неисправен.
  14. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Йопа мать, я извиняюсь. Чем черевато, оставлять с автоматом можно или нет?
  15. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    15, и на вашей картинке и на моей
