1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Естессно. :)
    И 6А по управлению с типовыми реле, которые применяют судя по фото, - много.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В цепях тенов стоит автомат. предохранители - 1 плата управления, второй возможно реле, насос. По утечке предохранитель даже не шевельнется. А если уж путь утечки разовьется в КЗ (эл.двигатель насоса например) - то уже навсегда это будет не утечка а КЗ.
    Ну как говорят автомеханики - хороший стук сам наружу вылезет ... НУ бахнет с малым фейерверком причина проблем. Или входной БП на плате умрет с платой вместе, или насос догорит, или еще что.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У этого предохранителя вообще номинал - 2А, через блок управления вообще не должны проходить большие токи.
    Не делайте резких движений - найдите электрика, который амперметром проверит ток через предохранитель и поищет утечку непосредственно на блоке управления, может где-то замазки на контакты шлепнулось или что-то другое случилось.
  4. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Блин, пока строила седые волосы появились, думала выдохну уже, усе сделано же, ага.
    Да, нашла в инстркции- 2А.
    Выходные можео смавтоматом этим перекантоваться а, пока найду за это время электрика?
  5. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Скажите пожалуйста, КЗ- это что, и БП- блок питания, не?
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если это отопление - да.
    Если горячая вода - не знаю. Заземление сделали - хорошо, а систему уравнивания потенциалов сделали? Все металлические части инженерных систем (особенно водоснабжения) должны соединяться между собой проводом заземления (желто-зеленым).
  7. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Отопление. Ежели бы вода, то и фиг с ней, проще все же. Еще раз сейчас уточнила- несколько электриков говорили, что 6 А предохранитель стоял
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот скажите - ну где, ну у кого сейчас можно найти металл в ГВС/ХВС? Неужели кто-то до сих пор по старинке делает?
    Везде ж давно пнд и ppr
    Даже газ уже подводят пнд
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    блок питания да, на плате.
    КЗ - короткое замыкание.
    Сначала определяемся какой предохранитель Бахнул. Платы управления или насоса?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А выход из земли и внутридомовая разводка пока строго металлом. Да, я знаю про изменения в СП, но ни проектов, ни живьём газа пластиком не видел.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @konstantin271, смесители тоже из ПНД? :)
    Вода - электропроводна. Если ТЭН пробило - ток пойдет по воде, и (не дай бог) через человека в ванной или душе. Защита - СУП и УЗО.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    неужели есть те, кто смесители проводами соединяет?
    не особо. Недавно в теме про УЗО я писал уже - даже фазный провод в струю воды из водогрея, при включенном ТЭНе и наличии заземления и УЗО, не привёл к сработке УЗО. Хотя эта вода точно контактировала с заземлением.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @konstantin271, моя любимая картинка.
    Понятно, что было-бы неплохо соединять и понятно что это никто не делает.
    Но формально решение есть - специальные кольца заземления
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У людей пластик в частных домах давно.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @VIMAL, я знаю, у нас к смесителям и полотенцесушилке тоже пластик. Но магистральные - оцинковка 2".
