1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может еще и для 110-й пластиковой канальи есть чо-то подобное? :ogo:
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    эта женщина явно грешила... :)]
    Да, 21 век в разгаре - для любой финтифлюшки найдётся подфинтифлюшечник с каёмкой :)
    УЗО ставим и спим (моемся) спокойно.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да - какие-то зонды металлизированные рекомендуют...
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    СУП конечно хороша. В отношении электропроводных поверхностей и предметов. К пластику она не применима. Есть еще доп циркуляр № 23/2009 где вопросы дсуп в ванной рассмотрены подробно.
    Вообще то котел должен быть заземлен и соответственно защищен и тогда, когда пробивает ТЭН настолько, что это может быть опасно для человека уже должна отработать защитная автоматика.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Не видел водогреев и котлов, у которых нет клеммы земли.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    куда их вставлять-то в пластиковую трубу, зонды эти? Да и проходимость может уменьшиться...:aga:
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а это вопрос к тем, кто их придумал. Было тут, в теме про УЗО, вроде бы.
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не знаю в какой теме задать вопрос...
    Вводные данные.
    2 телевизора, антенные кабели соединены сплиттером. Из слиттера кабель идет к антенне на крыше.
    Решил поправить направление антенны. При касании центральной жилы и цинковой крыши - некисло бьет током. Мультиметр показал 236 вольт переменного.
    Обмотка - жила кабеля от одного телика показывает примерно 20в. Обмотка-жила кабеля от второго телика показывает 145в.
    Что за фигня? Как устранить?
    Дом частный, газовое отопление, стрёмно иметь искру на антенне, а она реально искрит если жилой царапнуть металл на земле...
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @beerok, заземлите конструкцию антенны.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сплиттер с усилителем?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Крыша, Антенна вместе с металл мачтой, металлический? корпус сплиттера все должны быть заземлены.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Без усилителя. Тупо краб на 1 вход и 3 выхода.
    Антенна прикручена к металлической панели, контактирующей с цинковой крышей.
    Что заземлить из имеющегося? Краб, крыша?
    Откуда может быть такой вольтаж и почему?
    И еще, можно эти наводки как-то использовать? Например для зарядки аккумулятора типоразмера АА? У меня есть фонарики на солнечных батареях с аккумом АА.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так напруга от коаксиала или от металлической крыши? Крыша заземлена? Молниезащита есть?
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Эммм, попробую объяснить на словах. 2 кабеля от двух телеков в сплиттер, из сплиттера 1 кабель. Щуп на сердечник этого кабеля, второй щуп на металлическую плиту (отмостка вокруг дома выложена этими металлическими плитами, плюс она еще мокрая) = 236 вольт. Как-то так.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нормальное явление. Заземлите корпус сплиттера, и будет щастье. Перед этом необходимо убедиться в том, что с заземлением порядок и телевизоры подключены через УЗО 30 мА.
