1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Заземления сети в доме нет от слова "совсем".
    Застопорилось на поиске УЗО\дифа на 40А\30мА... Не продают такого в моих кушарях. Жду, должны привезти.
    Т. е. надо заземлить краба? Попробую. Антенна и газовая труба идут в непосредственной близости, поэтому стрёмно.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @beerok, у Вас хотя бы одно УЗО в доме есть?
    Пардон, не видел Вашего последнего сообщения.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Попробуйте ток замерить.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @morozov, какой ток с его знаниями, вы его убить хотите?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Не убивает, только бьет, но может накрыться антенный усилитель телевизора
    Настораживает, как он до центральной жилы добрался через экран?
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не убивает это конечно хорошо. Я вполне восприимчив к току. Но бьет прилично. Вольтаж конечно лампочку не зажигает (пробовал), но просто в землю его зарывать не хочется.
    Подозреваю, что вольтаж идет от более старого телевизора. В основном он используется для просмотра ТВ от приставки по HDMI.
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Как мультиметром замерить ток? Мультиметр комбо - с клещами.
    П. С. Боюсь, что поставив УЗО буду постоянно без света при текущих косяках.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Этот "вольтаж" берётся от конденсаторного делителя напряжения противопомехового фильтра, он находится в телевизоре, и к этой серединке подключен тюнер, так что, заземлять его нужно, за тот же сплиттер
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не может он накрыться никоим образом. Заявляю, как бывший телемастер. Там конденсатор на входе, единицы пикофарад.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @beerok, найдите специалиста.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может «краб» кривой, на корпус фаза уходит. Переверните вилку краба и проверьте напряжение.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет там вилки, обычный "пассивный" разветвитель.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это был бы коротыш. Там по оплетке перетекает уравнивающий ток. А откуда куда - этого по Инету не понять, слишком много вариантов. Нужен спец на месте.
  14. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Приветствую. Подскажите, допускается ли установка треугольника заземления в техподполье (цокольный этаж)?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно даже квадратом, в линию или одиночным штырем :)
