1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мой опыт замеров свай (3 разных дома) говорит о том, что одна свая дает 18-30 Ом сопротивления.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Т. е. двух достаточно будет?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для чего? Какого именно сопротивления Вы хотите достичь и почему именно такого?
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Стандартного заземления для дачного дома. Почему именно такое?, потому что есть возможность использовать уже вкрученные сваи для заземления, а не вбивать уголки...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Понимаете ли, вы задаете вопрос о том, хватит ли двух свай. При данном уже ответе о сопротивлении одной сваи. Значит, вы сомневаетесь в том, хватит ли сопротивления одной сваи в 30 (ну или, например, 50 в худших погодных условиях) Ом.
    Отсюда я делаю выводы, что у вас есть какие-то соображения относительно необходимого сопротивления заземления. Ведь единственным критерием пригодности заземления служит только его сопротивление. Не количество свай и уголков, не их глубина, а сопротивление.
    И спрашиваю поэтому, сколько мерять-то надо?
    И почему такого - это тоже к сопротивлению относится, а не к технологиям его достижения.
    "Стандартного" не существует.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тоже есть сомнения, что на лопастях краска выживает... Как бы её не пиарили
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    разве не 30 Ом по стандарту?
    По-моему, где-то тут всё объясняли:
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По какому? Ютюберов не надо приводить тут. Я даже на заставке ошибку уже вижу :)
    Лучше норматив приведите.
    Ладно, не буду мучать - 30 Ом для повторного заземления ВЛ. А повторное заземление потребителя в TN-C-S не нормируется вообще. Его может даже и не быть в принципе.
    В ТТ - по формуле, в целом не более 1500 Ом при УЗО 30 мА.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В частном доме нужно, хотя бы для СУП.
  10. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Тоесть это одной арматуры на метр в глину должно хватить за глаза?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Формально - не нужно. Фактически - необходимо.
    Примерно так. Но летом :) Для зимы надо хоть до 2 м добиться.
  12. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Вопрос был про систему ТТ, вы видимо и так поняли).
    Планирую бить уголок в цокольном помещении (пока пол не сделан есть возможность забить), не замёрзнет, до 2 м добью всеравно. Этого гарантировано хватит или нужно замеры брать?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я так и сделал. Только сваи специально для заземления вкрутил.
    Сваи из какой-то буровой трубы, с толстыми стенками.
    Насчёт краски интересовался у бурильщиков. Ответили, что облазит. Порошковая покрепче, но от грунта зависит. В глине всё сдирается.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы сказал, что хватит для 1500 Ом. Но тут есть вторая часть - на сколько хватит по времени. Со временем все ржавеет и начинает все хуже проводить... Собственно, потому и делают уголки 40х40 и несколько штук, я так понимаю.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    именно поэтому я и предлагал свою кнопку Тест в отличие от той, что стоит на УЗО. Т. к. та - не проверяет заземление.
    Соединить резистором 7кОм фазу после УЗО с ГЗШ - расчётный ток должен быть 31мА, чего должно хватить для УЗО.
    У себя лично я саму кнопку делать стационарно не буду, спаяю проводок на щупах, с этим резистором, чтобы 2-3 раза в год проверять, жива ли земля.
    лень ещё раз пересматривать того ютубера, но ссылка на ПУЭ у него точно была, он как раз говорил о мифе про 4 Ом.
    А по какой формуле 1500 Ом? Или это те же 7к, которые насчитал я по закону Ома, только с многократным запасом?
    Также, читал, что в ТТ заземление как раз бы лучше сделать идеальным, чтобы тока замыкания фазы на землю хватало для АВ. Иначе вся надежда только на УЗО, чья надёжность вроде как ниже АВ. Хотя мне не совсем это понятно - оба устройства это механика. Примерно одинаково могут подвести и АВ, и УЗО...
