1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет. Нарисуйте эквивалентную схему. Повторные на столбах в нашем грунте имеют несравнимо большее сопротивление.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Думаю, НТД и не должны заниматься рассмотрением подобных частных случаев, так как подключение каждой ЭУ к внешней сети может иметь свои нюансы. Но, направление ПУЭ указывает:
    2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
    Собственно, Вы и приводите выдержку из п. 1.7.76. данной главы.
    При этом хочу еще раз обратить Ваше внимание, что речь в п. 1.7.76 идет о заземлении (занулении) ОПЧ, то есть «доступной прикосновению проводящей части электроустановки...» (п.1.7.9).
    В случае же ТС речь идет о броне кабеля от ЩУ до ВРУ, которая открытой проводящей частью электроустановки не является, поскольку, во-первых, сам кабель находится за пределами ЭУ, а, во-вторых, его броня недоступна прикосновению по причине нахождения кабеля в земле. Поэтому, п. 1.7.76 – не про «наш случай» и как руководство к действию его воспринимать нельзя. Скорее, броню кабеля можно рассматривать как некую проводящую часть, находящуюся за пределами электроустановки, и которая, будучи присоединенной к ГЗШ ЭУ, может создать проблемы в виде привнесенного извне потенциала на ОПЧ ЭУ. Во избежание этого видятся два решения с точки зрения электробезопасности, формально не противоречащие ПУЭ. Первое: броня кабеля, как ПЧ, приходящая извне, должна быть присоединена к ГЗШ ЭУ и таким образом включена в СУП ЭУ.
    П. 1.7.82. «Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов».
    Понятно, что, если электроустановку здания предполагается выполнить по системе ТТ, броня в ЩУ на опоре «зануляться» не должна, иначе мы не получим ЗУ ЭУ, независимое от нейтрали ИП. При этом появление потенциала на ОПЧ ЭУ при аварийной утечке в кабеле на заземленную броню мы можем предотвратить только с помощью УДТ, установленным в ЩУ. Собственно – это предложенный Вами вариант. Мое мнение – это не лучшее решение, так как, во-первых, использовать независимое ЗУ своей собственной ЭУ для заземления брони кабеля распределительной сети как-то нелогично. А во-вторых, в отсутствии ЩУ на опоре (к примеру - учет находится во ВРУ ЭУ дома, что на самом деле является наиболее оптимальным вариантом) а, соответственно, и в отсутствии УДТ до ВРУ, потенциал при аварийной утечке на броне а также на всех ОПЧ ЭУ оказывается неотключаемым. Более «традиционным» и более правильным мне представляется второе решение: ПЧ в виде брони кабеля к ГЗШ ЭУ не подключаем и тем самым пресекаем саму возможность появления потенциала на ОПЧ ЭУ по броне кабеля извне.
    При этом, предположу, что если кабель имеет внешнюю ПВХ оболочку, то его броню в ЩУ можно также не заземлять (не занулять), так как, даже при аварийной утечке в кабеле на его броню, потенциал на броне не сможет повлиять на потенциал ЗУ ЭУ.
    В конце замечу, что при реализации в ЭУ дома системы TN-C-S, ломать голову над описанными выше проблемами не пришлось бы.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, в случае ТС TN-C-S ни как не катит, магистраль сделана голым проводом, и по всей видимости, не обслуживалась со времен лохматого.
    Мне не видится таким уж плохим вариант с цеплянием брони к ГЗШ и УДТ в ЩУ на опоре. Он почти ничем не опаснее заземления и зануления брони в ЩУ в системе с TN-C-S, поскольку там при замыкании фазы на броню пока срабатывает АОП, этот потенциал с тем же успехом прибегает на ГЗШ.
    Второй вариант, как Вы уже отметили, не заземлять броню совсем. Но в этом случае, на мой взгляд, следует с обоих концов сажать КВТп от греха (без уепляния заземляющего проводника), а это уже требует определённой квалификации.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вам ведь нужно заземление гаража, а не заземление столба.
    Вот в гараже и сделайте.
  5. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    В боксе с автоматом и розеткой, кинут провод на шину с землей. Как я понимаю надо теперь на улице грубо говоря вбить в землю колышек и завести кабель земли на шину в бокс в гараж?
  6. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    А стоит ли брать мне 3*2,5, если по факту у меня получается земля в гараже не сделана... Т. Е. Я так понял ее нужно в землю самому доделывать и заводить в гараж
  7. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    Выдали ТУ на подключение СИП-4 4х16 0,4кВ.
    Требований о заземлении нет. Но сказали, что лучше сделать. И я для своей безопасности это понимаю.
    Щиток хочу разместить внутри железного гаража. Пока не построю дом электричество будет в гараже.
    Рядом с гаражом воткнул 3 штыря по 2м с расстоянием между друг другом 1,5м., расположил их треугольником. И планирую соединить между собой штырями и заварить. Металлической полосой доведу до гаража и приварю. В гараже приварю около щитка болт, и прикручу к нему провод с заземлением.
    Грунтовые воды близко.
    Всё ли я правильно сделал? И можно ли замерить сопротивление обычным тостером?
    Хочу как вариант замерить сопротивление между вбитыми, но не приваренными между собой штырями.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Размещение ЩУ с СОшниками согласовали?
    И какое расстояние до ближайшей опоры с повторным заземлением ПЕН?
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    "И можно ли замерить сопротивление обычным тостером?" Тостером жарят хлеб:)
    А действительно, как измерить сопротивление заземления - между чем и чем?
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если просто колышек, то то что от него, можете назвать земелька.
    Защиты никакой, зато есть куда третий провод прицепить.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только при условии наличия в щите УЗО. Без УЗО продолжает действовать пункт I-7-19 из ПУЭ-4:
    "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью
    трансформатора запрещается."
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Название темы не про трансформатор.
    У инвертора нет нейтрали.
    У него есть трансформатор, который никак не связан с корпусом.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, эта... не работает наш инвертор без того трансформатора, который на подстанции преобразует 6 киловольт в 380/220. И речь в данном пункте правил о нейтрали именно того трансформатора; в современной терминологии это называется "система заземления TN".
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @AlexeyL, тот кому я отвечал до этого, как раз и удивлялся, почему к нему протянули два провода.
    Можете почитать сначала https://www.forumhouse.ru/posts/24559008/
    Прежде чем что то доказывать.
