1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вопрос не дурацкий, а весьма актуальный. Хорошо, что Вы его задали сейчас.
    1. Организуйте соединение арматуры фундамента в единую цепь, допустим, прокинув по периметру фундамента, по арматуре пруток 8 мм, соединяя сваркой. Выведите его в районе будущего щита. Это будет основным элементом системы уравнивания потенциалов. Соедините его впоследствии с заземляющей шиной в щите.
    2. Забудьте про чудные свойства треугольника. (Чудеса творят только 2 треугольника, наложенные один на другой). После постройки дома, перед оформлением цоколя построите заземлитель удобной формы и спрячете выводящую полосу под отделку цоколя. Оттуда медным проводом в щит.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня сейчас вводной щиток установлен на временном столбе. Под столбом электрик соорудил халтурное заземление (делал в мое отсутствие) из кусков арматуры 12 мм (точно не знаю, наверное 60-120 см) и от него провел провод сечением кажется 6 мм2 в щиток (белый на фото под щитком). В ближайшие недели буду переносить щиток на внешнюю стену гаража, в 3-4 м от временного столба. Заземление планируется TN-C-S.
    Вопрос - как быть с заземлением?
    Зимой грунт промерзший, уголки в него наверное не забить?
    Подключиться к существующему?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Допускается. Но с точки зрения безопасности лучше заземлить все бетонные конструкции дома. Точнее, связать их с заземлением.
    Можно в той же самой.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не совсем понимаю, как будет работать сваренная по периметру арматура в бетоне на примерно -60см от уровня пола.
    Что значит два треугольника, наложенные друг на друга?
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ммм, бетонная пятка фундамента, стяжка полов по грунту, монолитное перекрытие между 1 этажом и мансардой. Ну и в принципе все стены тоже бетон - ГСБ. Это все вязать на заземление? Как это делается да еще сваренной арматурой?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все это без арматуры?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГСБ - ни разу не бетон.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно с арматурой, но с вязанной. Сварка не приветствуется в работе арматуры. Поэтому либо дополнительно прокладывать сварной контур, либо фиг его знает.
    Пожалуйста объясните мне глупой, как работает арматура залитая в бетоне минимум на 10см с подключением ее к заземлению. Честно пытаюсь понять и не понимаю.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень просто. Критическим фактором электробезопасности является ожидаемое напряжение прикосновения при повреждении изоляции оборудования. То есть, в большинстве случаев, напряжение между корпусом и бетонным полом. Если корпуса оборудования и арматуру фундамента соединить, то логично, что это напряжение будет нулевым. А если ещё и присоединить к заземлителю, то и равным потенциалу локальной земли. Этот метод защиты называется уравниванием потенциалов, и соответствующая система (СУП) обязательна к исполнению. Другое дело, что 50% проектировщиков и 99% шабашников об этом не догадываются.
    Центральная часть флага одного ближневосточного государства.
    В зависимости от типа арматуры. А500 вполне можно сваривать.
    Да. Пруток по периметру, с прихваткой к рабочей арматуре и сетке стяжки.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это не заземление, это часть СУП, Бетон имеет достаточную проводимость
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Имя, сестра, имя!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    то есть другими словами в СУП можно включать арматуру фундамента? контур заземления это рядом в земле!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Сама арматура может быть заземлителем, когда проварена. закапывать дополнительное железо вовсе не обязательно
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нужно.
    Контур нужен только при организации молниезащиты. Обычно обходятся заземлителем, не окружающим здание.
