1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если ввод и вывод кабеля в трубе будут герметичны, откуда, позвольте узнать, вода то возьмётся?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    люминь? Какой именно?
    Длина небольшая, метров 20 максимум.
    Изначально думал 16 квадратов АВВГ - avselectro. ru/catalog/kabeli-i-provoda/kabeli-silovye/kabel-avvg/45234 - земля отдельной жилой придёт. Но в дом безопасно таким кабелем заводить? Метра полтора будет от пола до щитка. Дальше всё ввг-нг. А этот не нг.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @konstantin271, медь! 20метров 10мм2 Вам встанет меньше 10т руб. Даже 10мм2 - это с запасом, а 16мм2 - перебор еще бОльший, да и учтите, что 10-ка цельная одножильная, тогда как 16-й идет каждый провод в составе кабеля многожильный...
    P. S. себе брал ВБШвнг (А) 5х10
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    если медь, то куда мне больше 6 мм2?
    Потребление в пике 7 кВт. А так 1-4 кВт.
    16 - это если люминь. Я ссылку дал на кабель. Там 2 моно-жилы в нём. Цельные.
    А бронированный зачем? Копать никто не будет.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ничто не вечно под луной, мало ли что бывает
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Добавлю к этому - камешки в грунте подвижны, их даже выдавливает к поверхности потихоньку, бронь защитит.
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну и что! эти полтора можно и в гофру и в трубу...
    я себе бронь закопал алюминиевую 5х25 с запасом... но у меня не 20м
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А еще кабель может оказаться на пути какого-нибудь крота...;)
    Помимо жестянки и оплетка наружная лишней не будет - она будет защищать не сильно хуже ПНД...:hello:
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а ещё газ прокладывают на полметре глубины, в пнд-трубе пускают его, кротов не боятся, и камешков - как так?
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Или бронированный или в ПНД. Речь о том, что Не защищенный не прокладывают.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ясно. Конечно, в пнд собирался. Так и удобнее.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Когда мне сказали, что в пнд со временем по-любому будет вода вопрос ее рассмотрения отпал сам собой (да и броня кабеля служит дополнительным зондом для 100мА-УЗО в ЩУ на столбе...)
    Ну не знаю, мне прокладывали на 1,2-1,3м, да и толщина там мягко выражаясь "посерьезнее"...
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Речь про конденсат? Или, может, там диффузия? :)
    Моя прокладка позволяет всю трубу сделать под наклоном. Стоять там ничего не будет.
    Закапывать бронированный кабель просто, без трубы, всё равно как-то психологически не спокойно.
    при утечках в доме оно тоже может срабатывать, придётся на улицу бегать.
    это если труба 63, там и толще. Ну и под газ - да, сама по себе чуть толще труба, с жёлтой полоской. Но не намного.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А ничего, что вы частенько ходите по дорогам и тротуарам, под которыми проложен простой бронированный кабель на 10 кВ? А иногда и на 110...
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На глубине 30см :aga:
