1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все нормально. Он для такой прокладки и предназначен.
    Поставьте селективное УЗО, с буковкой S, и бегать часто не придется, и кабель будет под защитой.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как раз такое и поставил для защиты подземного кабеля, а при утечках в доме сначала отрубятся внутридомовые УЗО...
    Хоть он и создан, чтоб лежать в грязи, в воде, а не в сухом подвале, но простому обывателю и мне в т. ч. было стремновато..., но ничего, поборол свои стереотипы...
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Хороший вариант, но ооочень дорогой.
    Проблема ещё в том, что их 2-жильных нет. Или я плохо ищу?
    Земля-то у меня отдельным маршрутом приходит в дом. Единой цельной жилой.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1600 рублей в ИЭКе.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте прочитал всю ветку вернее эту 6 часть что то засомневался, правильно ли я хочу сделать.
    Перед началом стройки поставил металлический вагончик, на него повесил ЩУ. Вход 380 в. По ТУ, сделал заземление. Проверили, выдали заключение.
    Сейчас поставил стены, и хочу ЩУ перенести на стену дома, вернее гаража. Откопал угол, своего заземления, приварил полоску и вывел на стену гаража.
    Заземление, запланировал по системе ТТ. На участке, случайным образом оказалось заземление (потом выяснил, что здесь проходила высоковольтная линия). Приварился к этому заземлению и запустил в гараж, с противоположной стороны.
    Пола ещё нигде нет. Хотел при заливке, соеденить арматурные каркасы пола с шиной. ЩР будет стоять на противоположной стороне стены в гараже. Шина с арматурного каркаса планировалась подниматся от пола к ЩР, Но получается шина от повторного заземления для ЩУ и шина для земли дома, будут на расстоянии 0,5 метров друг от друга. А здесь пишут, что должно быть не меньше 20 метров. Как мне быть.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    никак, оставить как есть
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На чем основпн выбор ТТ?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Решение о ТТ принято, после многолетнего просмотра форумхауса, возвращатся к этому вопросу уже не буду.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое расстояние до ближайшей опоры?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    20 метров - это конечно лучше...хотя бы метра 3-5.
    Допустим, случилась аварийная ситуация и на повторном заземлении образовался потенциал 240 вольт.
    По грунту этот потенциал может перейти на домашнее заземление.
    При расстоянии 20 метров потенциал дойдет в размере 1 вольт.
    При расстоянии 0,5 метра потенциал дойдет в размере 150-200 вольт.
    А при расстоянии 3-5 метров потенцивл дойдет в размере 30-60 вольт.
    Поэтому...если вдруг случится очень аварийная читуация и на повторном заземлении окажется потенциал 240, то на домашнем заземлении будет всего лишь 50. Это можно и не заметить в повседневной суете.
    Цифры условные...поэтому чем больше расстояние, тем лучше. Но 20 метров - это для идеального варианта.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @PavelFromVS, понятное дело, что у разных людей бывает разное мнение и каждый человек как-то пытается обосновать свое решение.
    Поэтому я не хочу критиковать или навязывать, а просто обзначу свое мнение.
    Мне больше нравится вариант, когда щит учета и повторное заземление находятся не НА доме и не В доме.
    Пусть ЩУ будет по-дальше от людей...на столбе за забором, на трубостойке.
    ЩУ - это, своего рода, источник опасности. И по части возгораний, и по части высоких потенциалов, и по части молниеотведения.
    Я бы не стал переносить ЩУ на стену гаража.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Около 10 метров
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Дело в том, что сейчас ЩУ, стоит на металлическом вагончике.
    Который после окончание строительства, будет продаваться. И переносить на постоянку, на стену, я хотел уже в ближайшее время. Так как планирую установить пожарную сигнализацию и камеры наблюдения. Только вот сейчас озадачили с заземлением.
    Щит у меня негорючий.
    Может это будет маленький плюсик.
    Не хочу я делать трубостойку на 10 метрах. Как то не вписывается в планы ландшафта.
    А столб стоит снаружи от забора 1,5- 2 метра.
    И кстати все столбы деревянные, без заземления.
    Я уже думаю может тогда землю для дома не пускать по полу, а поднять шину и провести по фундаменту. Тогда расстояние между зЕмлями, будет около 10 метров. Хотя хотел хоть какую то СУП сделать. Я имею ввиду арматурный каркас пола в гараже.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни о каком ТТ речь идти не может.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вроде когда изучал тему, о расстоянии ничего не отложилось. Объясните пожалуйста, почему нельзя ТТ.
