1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А сколько бы Вы хотели?
    Да, при однофазном подключении от воздушной линии система заземления TN либо нереализуема и запрещена в принципе, либо разрешена только в качестве исключения при большой нужде. Поэтому мы тут и пишем (пока бестолку) про обязательность УЗО.
    В данном случае - воздушный ввод 16 мм2 - исключение действует, полного запрета на TN-C-S нет, но пользоваться этим исключением, наверное, не стоит.
  2. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Не понял мысль. Это сарказм?) вы лучше доступным языком скажите как правильно сделать заземление у гаража.
  3. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    А как простым языком сделать землю в гараж?
    Каьель 3*2,5 мм кв. купил. УЗО не понял какое точно надо купить. Я правильно понимаю если аппарат внезапно даст сбой, то может ударить током человека? При условии если нет земли в самом гараже и УЗО
  4. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Такая схема заземления ТТ?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще, я, например, не сторонник TN-C-S при однофазном воздушном вводе. Только в данном случае обеспечить независимость заземлителя вряд ли удастся. А сосед ведь может УЗО и не поставить.
  6. morozov
    morozov
    morozov
  7. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    СОшники это сервисная организация? С ними согласовал, я так понял по ТУ они устанавливают коммерческий прибор учета на столбе, а дальше могут просто к столбику на котором весит щиток подключить.
    Расстояние от гаража до опоры метров 25. В радиусе 50 метров никаких потребителей и столбов больше нет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не очень понял, картинку нарисуйте, где что будет расположено.
  9. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    Вот схематично набросал. Фас и профиль)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Переход с СИПа на ВВГ в пластиковой коробке на внешней стенке гаража, далее ВВГ в жесткой ПВХ трубе, на вводе в гараж максимально обезопасить от повреждения. УЗО на выходе в ЩУ обязательно. УЗО в ЩР в гараже на все линии обязательно.
  11. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    У меня на гараже трубостойка, труба большого диаметр, без крутых изломов. Я планировал в этой трубе завести СИП в гараж до щитка. А уже в щитке перейти на ВВГ.
    А заземление нормально сделано? Или работать не будет?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При системе заземления TT требования к заземлителю очень скромные, и зависят от номинала УЗО. Заземлитель должен обеспечивать срабатывание УЗО при напряжении 50 вольт; для номинала 30 мА это означает сопротивление заземления не более 1,5 кОм. У Вас явно лучше.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    замечу, ток 30 ма - это через организм, и узо должно сработать, при 50 в и заземлении 1,5 ком, ток через организм будет меньше, (сопротивление организьма от 20000 до 1800 ом), но узо не сработает
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В данном случае тока через организм не будет вообще, поскольку автоматическое отключение питания обязано сработать без участия какого-либо организма. Именно для этой цели и делается заземление металлических корпусов электроприборов.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем лишний раз увеличивать риск замыкания фазного проводника на металл гаража?
