1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    В TN-C-S земля с нулем не соединяется. Как впрочем в любой системе заземления.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Действительно не указал.
    Пусть будет обычная ситуация...столб с повторным заземлением в метре от забора.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    переведи (с)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прошу Вас...подождите немного с ответом.
    Если я сейчас Вам дам подробный ответ, то разговор пойдет опять в режиме "пустая болтовня" и я не дождусь ответа от Странника.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ну вот и вся ваша гарантия - цена ей 0.
    вы не конкретизировали условия задачи, и я легко продемонстрировал вам несостоятельность ваших гарантий. Такое бывает. В этом случае надо просто признаться в этом...просто написать, мол, извините, поторопился, не учел того-сего, не обговорил условия. В общем - облажался. И такой ответ достоин уважения.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это типа шины для проводов крупного сечения?
    Насколько я понимаю, Вы предлагаете переделать схему в такую, как на рисунке ниже, только не повреждая пломбы?
    Но проверяющими из электросетей это все-равно будет расценено нарушением (как срыв пломбы) - они предупреждали что с тем что после счетчика я могу делать 'что захочу', а до него - нельзя. Т. е. надо писать заявление чтобы их электрики распломбировали (наверное отключили от сети), потом я внесу изменения, а затем они опять все опломбируют, включая и РБП-95. По-другому наверное никак.
    ПС Правильно ли я понимаю что электричество воруют (скручивают счетчик) при помощи 'оголенного' нуля? - если 'да', то заземление типа TN-C-S не приветствуется электросетями?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Этот режим постоянно поддерживается в том числе вашими усилиями. Бесконечные гарантии ничего и пространные рассуждения о сферическом заземлении в вакууме без конкретных условий и ситуаций.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ? что именно? Ноль с землей не могут соединяться. Это ПЕН может разделиться. Есть целая бессмысленная тема "Соединение нуля и заземления" где десятки страниц переливают из пустого в порожнее и не понимают этот банальный факт.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну уж нет...облажался не я, а Вы. :aga:
    Кто Вам разрешал менять в задачке вопрос?
    Вы ответили на вопрос "Убьют ли человека 250 вольт?".
    А я задавал другой вопрос: " Что быстрее убьет? 250 или 150 вольт?"
    Вы разницу в вопросах понимаете? Да? Нет?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ну вот я вам и ответ привел на ваш вопрос, когда 250 не убивают. И заметьте - ваш вопрос мной никак не изменялся. Я всего лишу конкретизировал условия, о которых вы не сказали ни слова. То есть вы абстрактно говорили ни о чем, а я привел конкретный пример, конкретную ситуацию.
    В другой ситуации 150 убьют - подошли босиком по мокрому полу.
    Вы это понимаете?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    что мешает назвать землю повторным заземлением?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Второй раз...и опять неправильно.
    Задачка решается так.
    Убивает не напряжение, а ток.
    Ток, который протекает через человека.
    От чего зависит этот ток?
    1. От величины напряжения. В условиях задачки фигурируют два значения: 150 и 250 В.
    2. От сопротивления тела человека.
    Обозначим его буквой R.
    Одна и та же ситуация...один и тот же человек. Значит R не меняется.
    Вспоминаем закон Ома...I=U/R.
    Подставляем значения и сравниваем
    I=250/R и I=150/R.
    R в данном случае является постоянной величиной. Его можно сократить.
    Получаем I=250 и I=150.
    Поскольку в задачке не спрашивалась конкретная величина тока, а требовалось тольуо сравнить две величины, то получаем явное неравенство...250>150.
    Итак...при напряжении 250 вольт через человека проходит ток больше, чем при напряжении 150 вольт.
    Чем больше ток, тем он опаснее для человека. Большой ток убьет быстрее, чем маленький.
    Заметьте...эта задачка решается без привязки к каким-либо конкретным условиям.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    не понял о чем вы
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как это? Я ж видео привёл.
    Ну а электрически это не то же самое? Гальвагическая связь есть между PE и N? Есть. Ток между ними течёт? Да.
    ТТ ругают, что ток замыкания фазы на землю мал, потому что сопротивление заземления велико, а вот в TN-C-S как раз из-за соединения земли с нулём замыкание на землю вызывает полноценное КЗ фазы на ноль, поэтому АВ сработают. А в ТТ нет. Поэтому в ТТ обязательно УЗО, и лучше два.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    в вашем вопросе ничего про это не сказано. сказано только про напряжение. и про то что вы там что-то кому-то лично и через интернет гарантируете.
