1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    так это то, что обязаны сделать электросети, а не я.
    Вообще, я хоть правильно понимаю, как это выглядит?
    На столбах висят провода, к одному из них - к PEN - подключен ещё 1 провод, он вдоль этого столба спускается вниз и прикручивается к полосе, которая уходит в землю прямо возле этого столба, к заземлителю.
    Т. е. если на ближайших ко мне опорах нет кабеля, идущего вдоль опоры вниз (кроме тех, что идут к ЩУ - у многих ЩУ висят прямо на столбах, за заборами, а дальше уже кабеля к домам), то повторного заземления на этих столбах нет, так?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    иногда повторное заземление подключают к торчащей из макушки столба арматурине. Так что надо еще задрать голову и посмотреть что наверху видно.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может при этом на корпусах появится и меньшее напряжение, чем при TN-C-S, но если я знаю, что безопасно делать ЗУ при ТТ в 20-ти метрах, то я ни при каких обстоятельствах не стану делать в 5-метрах и смысла таких изысканий не вижу - аргумент в пользу ТТ так себе..., ну разве что в будущем действительно у всех будут участки 10х10, ну тогда и будем заморачиваться...
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Озаботился вопросом заземления.
    Такой вариант забраковал форумчанин СтранникXXI, по причине расстояния в 20 метров.
    Проблема в том, что я в Крыму, грунт у нас не позволяет забивать штыри хоть на какую-то глубину, да и с влагой проблема, дождей может месяцами не быть.
    Какой вариант устройства заземления применить в наших условиях?
    Может действительно, как сосед посоветовал, рельсу лёжа закопать возле дома :)]
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы у всех была возможность удалить свое ТТ от столба, то и разговора не было бы.
    Но существует огромное количество участков, на которых и машину не поставишь...не говоря уже об удалении на 20 метров.
    И люди просто вынуждены делать выбор...или подобие ТТ, или TN-C-S.
    Но даже на больших участках не все однозначно.
    Если Ваш дом стоит близко к парадному забору...в 5-ти метрах от столба...дом 10х10.
    Вы захотите выносить свой контур в огород?
    Иначе ведь не впишетесь в условные 20 метров.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    можно не возле, а вокруг. И не рельс, а например полосу или кругляк. Полоса 5х20, кругляк по-моему от 16мм. Закопать на полметра.
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    В смысле по всему периметру дома замкнутый прямоугольник из полосы или прута?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне трудно судить...никогда не был в Крыму и не знаю свойств местного грунта.
    Если грунт совсем не проводит ток, то хоть как делай - толку не будет.
    Если же грунт ток проводит, но камни мешают забивать штыри, то можно пригласить буровую машину.
    Вообще, заземление нам нужно для того, чтобы сработало УЗО.
    Вполне возможно, что хватит и горизонтального заземлителя.
    Что-то более четко и подробно я вряд ли смогу сказать.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    да
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    При таком варианте, можно тогда, насколько получится, забить уголок или шпильки и к ним приварить полосу. Кое-какой грунт у нас таки имеется, не прям голая скала.
    Когда рыл место под септик, срез дал картину.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно попробовать. хуже не будет
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не можно, а нужно забить штыри.
    А соседу скажите...в жаркую погоду, когда грунт совсем сухой, ток по грунту не идет.
    Пример.
    В стиралке пробило ТЭН...произошло замыкание фазы на корпус.
    Эта фаза с корпуса стиралки по проводу приходит в щиток на шину заземления.
    С этой шины фаза разбегается по всем проводам заземления, на холодильник, на микроволновку и т. д.
    Тот кусок железа, который сосед положил на грунт в виде заземления, тоже окажется под фазой.
    А автомат и УЗО не отключатся.
    Грунт сухой, не проводит электричество...нет тока, автоматика не работает.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Безусловно есть и маленькие участки, где и соседские ЗУ неподалеку, тогда надо делать выбор в пользу СУП...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Читал что проводка ДСУП не должна пересекаться с электрическими кабелями. Получается что провода ДСУП нельзя проводить в одном кабель-канале с электрическими?
