1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    Не хочу сращивать провода на улице. Осадки и разного рода хулиганы. Гараж герметичный.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да, при ТТ, когда все идеально заземлено, любой пробой фазы на заземленный корпус вызовет срабатывание УЗО (ибо ток минуя тело человека потечет в землю через местное ЗУ)...
    Но ведь есть же и некие (маловероятные) варианты, например
    а) с пластиковым феном в мокрых руках (когда человек вышел из ванной, а вода еще струится по телу)
    б) когда банально отошел контакт заземления
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И сразу, не вытираясь, хватается за фен? Который, кстати, имеет класс защиты II.
    Хоть розетка шуко и считается не особо надёжной, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы контакт настолько отошёл.
    Но даже если непрерывность цепи РЕ будет нарушена, ток через тело человека будет достаточным для срабатывания УЗО.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    при пробое на землю на РЕ выносится опасный потенциал на время до сработки УЗО, т. е. до 0.4сек
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В системе с ТТ (а речь идёт о ней) норматив 0.2с. Современные УЗО срабатывают за 0.04с уже при однократном отключающем номинальном дифференциальным токе.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так будет ток через организм или не будет?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а для чего тогда узо?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. При системе заземления TT автоматическое отключение при замыкании фазы на корпус обеспечивает только УЗО. Обычный автомат справляется с этой задачей только в системе заземления TN. Номинал УЗО для этой задачи не имеет значения.
    2. Никто не отменял не связанную с заземлением защиту от прямого прикосновения при работе с электроинструментом, и т. п. Задачу защиты от прямого прикосновения может выполнять только УЗО номиналом не более 30 мА. Эта задача есть не для всех цепей; например, стационарная банная печь от прямого прикосновения к токоведущим проводам эффективно защищается механически, и УЗО 30 мА тут не требуется.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Плохой пример. Есть еще и косвенное прикосновение (при повреждении)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В какой конкретно ситуации?
  11. Сергей_Лузгин
    Сергей_Лузгин
    Сергей_Лузгин
    Хочу для загородного дома сделать заземление (равносторонний треугольник со сторонами 3 метра) под будущей верандой у дома. Земля под верандой (5м*3м) будет, конечно, более сухой, так как дождевая вода и снег непосредственно на нее не попадают. Может быть, влажность земли упадет не сильно и сопротивление заземления не сильно увеличится?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Почему треугольник. а не другую фигуру?
  13. leomay
    leomay
    leomay
    На практике, современные УДТ могут срабатывать за 0,02-0,03 с, но требования НТД к УДТ другие. Так, согласно ГОСТ Р 51326.1-99 при однократном номинальном отключающем дифференциальном токе максимальное время отключения УДТ общего назначения должно составлять не более 0,3 с; при двукратном - 0,15 с; и только при пятикратном - 0,04 с. Вспомните, кстати, одно из прошлых обсуждений о "надежном" срабатывании УДТ при пятикратном номинальном отключающем дифференциальном токе. Из этого ГОСТ, по-видимому, и "растут ноги".
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Делайте. Считается, что сопротивление заземления не меняется сезонно более, чем с коэффициентом 1,5. Померяете, умножьте на 1,5 и подумайте, соответствует ли полученное число нужному сопротивлению.
  15. muai2
    muai2
    muai2
