1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Можете. УЗО не забудьте
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для оценки возможностей просьба нарисовать схему. В общем случае просится пластиковый щит, который по понятной причине заземлять не надо. Также интересно, каким образом защищается кабель 4х4.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Минус за неверный по сути ответ. УЗО в заземлённом по ТТ шкафу никак не спасёт при нарушении изоляции первичной цепи.
  4. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    Спасибо, только не совсем понимаю как Узо может защитить в этом щитке, если допустим пробой на корпус произойдёт до этого самого узо? Или может вообще "забить" на заземление этого щитка? У меня там будет только вводный автомат и счётчик, вся остальная автоматика будет в самом гараже в распредилительном щите. Вот его и заземлить и поставить узошки. Совсем запутался...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пластиковый щит учёта, на выходе - УЗО.
  6. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    Да поторопился, и купил металлический, и места для узо не хватит...
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Дифавтомат поможет с местом
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет.
    Да и непонятно мне, как это в 10 м от столба заземление лучше не делать - потенциал прилетит, но при этом на 1 м к столбу - подходить можно. Никто ничего не огораживает и табличек никаких не ставит. Вот почему?
    И если делают повторку на столбе - как глубоко её помещают?
  9. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    А дифавтомат на ввод практикуется?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Бывает и просто рубильник.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Распределение потенциала-окружность (элипсоид)
    [​IMG], легко увидеть, что электростатический потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона в вакууме. В единицах системы СИ:
    где [​IMG] — электростатический потенциал (в вольтах),}[​IMG] — объёмная плотность зарядакулонах на кубический метр), [​IMG]электрическая постояннаяфарадах на метр).
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вам, по большому счёту, без разницы - иметь дифустройство до счётчика или после него. Практика с дифом на входе порочна с точки зрения бесперебойности электроснабжения.
    Вы лучше расскажите, к чему с другой стороны подключаете кабель четвёрку.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    неглубоко, может не быть, имеется в виду замыкание фазного провода на землю
  14. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    Вот щиток. Думаю если поменять 4Р вводный АВ на диф. АВ.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это чё? к столбу подходить тоже нельзя?
