1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что под рукой окажется. У ПНД шансов больше.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Достаточно обычных перчаток, чтобы избежать удара током в случае повреждения
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы должны заземлить свой ЩУ.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, как?
  5. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    Ещё вопрос к специалистам. Планирую заземляющее устройство сделать в подвале гаража. Будут вбиты в грунт 3 уголка 50×50 по 2 метра каждый, на расстоянии 2 метра друг от друга в линию. Между собой соединятся полосой 40×4. Теперь вопрос: допустимо ли использовать раму металлических ворот, как проводник заземления?
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    легко увидеть, да.
    Ещё легче, если переведёте на нормальный русский.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К своему заземляющему устройству.
    @aleksander_321, Вы на стену повесли металлический щит ввода.
    И Вы понимаете...если изоляция кабеля будет нарушена, то фаза может попасть на корпус щитка.
    Я бы сделал так.
    Над металлическим щитком повесил бы маленький пластмассовый.
    В нем поставил бы УЗО.
    Вводной кабель завел бы сначала на УЗО.
    А уже потом от УЗО завел бы в металлический щиток.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам не надо столько уголков.
    Заземление Вам нужно только для того, чтобы сработало УЗО.
    Для срабатывания УЗО с номиналом 30 мА достаточно заземления с сопротивлением 1000 Ом.
    Под гаражом грунт не высыхает и не промерзает.
    Даже один метровый штырь обеспечит отключение УЗО.
    Два метровых штыря тем более.
    Ворота тоже надо присоединить к заземлению.
    Нехорошо, если ворота имеют один потенциал, а металлический щиток рядом - другой потенциал.
  9. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    Думал над этим, но ЩУ будет висеть на улице, боюсь стырят узо) да и любой может просто отключить мне питание.
  10. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    Не совсем понял. Вы имеете ввиду створки? Как я нарисовал годится или отдельно ещё провод кидать на ворота?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Читайте про шаговое напряжение
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Это перебор
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Повесьте замок
  14. aleksander_321
    aleksander_321
    aleksander_321
    А если такая схема: вводный кабель заходит внутрь гаража в пластиковый бокс в котором будет установлены вводный АВ и УЗО, от него выходит на улицу к ЩУ, в котором будет только счетчик и возвращается обратно в гараж к РЩ. Теперь можно подключить корпуса металлических ЩУ и РЩ к моему ЗУ. Имеет право такая схема на жизнь?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Нет.
    Вас будут подозревать в безучетном потреблении
