1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Что надо знать про заземление - 6
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 12.08.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас разговор идёт о том что я хочу поставить ЩУ на стену дома из арболита, а металлический вагончик на продажу. И по изучению форума, я понимаю что вагончик у меня сейчас подключен не правильно, но сетевая приняла и я пока пользуюсь. Извиняюсь, понял что вы говорите о ТУ которое мне дали.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Мегометр в помощь
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно.
    Чтобы этого не случилось, надо пол гаража соединить с шиной заземления.
    Это к тому, что арматура в полу должна быть и должна быть соединена с заземлением.
    Так что речь про экономию не идет.
    Если не арматура, то сетка сварная.
    И это не только в гараже.
    На кухне в зоне "около стола", в ванной, в котельной.
    Это будет начало СУП.
    Более полный ответ на Ваш предыдущий вопрос такой...заземлители позади гаража не нужны...но металл в полах нужен.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не по ТУ, а по определению.
    Требования ТУ - это вторично. Не думайте о них. Вы их выполнили.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не только шарахало, но и убивало.
    Я выкладывал видеосюжеты Новостей о таких случаях.
    Вроде в теме про СУП. Не помню точно.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Этот металл в гараже и комнатах, так же будет соединена с PEN проводником. Ведь в ЩУ PEN с заземлением соединён. Получается что полы будут участвовать в расстекании потенциала если он придёт на PEN. вместе с тем заземлением, что я сделал по ТУ?
  7. zol
    zol
    zol
    Я не допросе, выбирайте выражения и будьте терпимее к другим мнениям. Система заземления от подстанции может изменяться от TN до IT в любых вариациях. Приведу пример, как сейчас реализуется на большенстве объектов: до здания от подстанции пришло TN-C, а далее TN-S, общее обозначение системы заземления объекта TN-C-S. Если мы рассматриваем конкретный участок, то называем как оно есть, тое-сть внутри здания, например, система заземленияTN-S.
    Система заземления IT, считается самой безопасной и применяется в самых ответсвенных и опасных помещениях, например, в операционных.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Согласен.
    Неверно.
    Согласен.
    Опять неверно. TN-S начинается на подстанции, тянется прямо с неё пятижильным кабелем и застрахована от обрыва PEN, поскольку не содержит такого провода в принципе.
    Если за то время, что я был в лесу, изменились ПУЭ и ГОСТы, приведите, пожалуйста, актуальную информацию.
    Да. При применении специальных мер безопасности, вроде установки ПКИ.
  9. zol
    zol
    zol
    Вы что от меня хотите, от человека который сдал не один десяток объектов по дизельгенераторным установкам энергонадзору? TN-S может начинаться где угодно и заканчиваться там где определено проектом.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хочу ссылку или цитату из НТД на эту тему.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вам тянуть РЕ из щита учета? Как вы вообще планируете делить там РЕN проводник? Почему вы решили что система TN-C-S в вашем случае будет допустимой?
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А откуда мне его тогда брать?
    Вот так
    А что же мне ещё делать? если ТТ нельзя в моём случае.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Слева или справа?
    Почему нельзя? вы же говорили что никаких повторок на линии нет, столбы деревянные
  14. zol
    zol
    zol
    Ваше Хочу, настораживает:), надо поаккуратней с желаниями!
    Интересно на какую тему? Какие бывают системы заземления?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, немножко может участвовать...по мере своих возможностей.
    Ведь этот металл в полу не напрямую будет связан с грунтом, а через посредника - растворобетон.
    Там дополнительные сопротивления.
    Поэтому основная задача металла в полу - не растекание тока, а уравнивание потенциалов на соседних поверхностях.
