Термальный контур в пруду?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elkinn, 27.08.19.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо, буду иметь ввиду.
    И приблизительная длинна контура для него какая нужна?
    Без проблем можно организовать метров 400 на глубине около 2,5 метра 32-й (как я понимаю) трубы. Можно и 40-й, если нужно.
    Глубже не получится - плывун не даст.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ну вот а говорите не разбираетесь, 400м трубы даст вместе с компрессором примерно 5кВт тепла, 32 трубы за глаза, главное не 1 кольцом, 3-4 контура закапывайте в 2-3 этажа и будет счастье, если нижним попадете в плывун, то вообще красота.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    10квт вместе с компрессором.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    спорить не буду, закладывать нужно по минимуму, а это 10вт с метра трубы.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А говорите воды кроме артезианской на участке больше нет? Плывун - это водонасыщеный песок. Хотя скорее всего это верховодка и с ней кроме как погрузить в неё контур больше ничего не сделать.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Ewgen333, спасибо, я немного разбираюсь, но еще не уверен, что правильно разбираюсь :)
    Мы с Gaunt по телефону уже обсудили, что мне всё же надо.
    Промывание мозгов от человека уже сделавшего своими руками, лучше всего помогает понять что надо...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всё правильно, это верховодка, которая остается после половодья и упирается в слой глины.
  8. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Незнаю что народ так скважин боится, верхаводка, плывун. Из своей высшей школы что помню, забой скважины, фильтр. Фильтр формируется из породы возле забоя вымыванием всей мелкой фракции, радиусом этак метров 5-10. В добыче нефти. В основном песчанник не песок. Если вымывается все, будет обрушение верхними породами, подсыпаем гравий, Мелкая сетка фильтра неминумо забьетсязабьется, чистом соляной кислотой. Из своей практики скважины ставил сетку с ячейкой 2мм, входит спичка. Прокачивал грязь авиационным 28Волт насосом в1.5-2 кВт, подключался к сварочнику, сожрало зазор уплотнения турбина-корпус, стал дешевле, но качает. Другой раз скважина -10 м, уровень грунтовых вод -3м бросил с грузом прозрачную трубку 4мм и подключился к компрессоры. Эрлифт называется. Геология везде разная, но отваливать бабло за 10 метровую трубу в земле, с дебитом в 1 куб в час, непонимаю. Самый простой вариант турбинкой нарезал щелей фильтра, убрал из нутри заусенца развернул внутри плёнку от цветов, трубочкой, на другой конец штангу к насосу в бочке может и глины добавить, поставил вертикально, включил и она сама опустится. Верховодка заполняется как раз с началом отопительного сезона.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это вот зачем здесь?
  10. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Да мне Вас жалко стало вода рядом, воды валом и закапывать столько и без проблем, не понимаю?
    -Без проблем можно организовать метров 400 на глубине около 2,5 метра 32-й (как я понимаю) трубы. Можно и 40-й, если нужно...
    Ну не понимаю я этого?
    Остаётся самое первое ваше желание.
    -Есть твердое желание потратить своих кровных денег кучу на ТН не только с целью отопления...
    Если, что мешае, щас все сотру
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не надо меня жалеть.
    У меня всё в порядке.
    Я написал, почему не хочу использовать скважину.
