Фундамент под цех
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anducarver, 27.08.19.
  1. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Согласен. пошел к металлистам. цена получилась как у капитального. я спрашиваю почему, говорят метал нынче дорог. Капитальное строение получается не на много дороже. у кого нибудь есть более экономичные решения? сам прихожу к ангару на каркасе и утепление полиуретаном + окна поликарбонат 10ка
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина с соломой и навозом:super::aga:
    А если серьёзно никто тут Вам на различные варианты смету не составит. Тем более на одну и ту же конструкцию у разных фирм они могут отличаться в разы. Просто есть достаточно устойчивая практика, что все подобные здания строятся на лёгких стальных каркасах и обшиваются готовыми сэндвичпанелями или поэлементной сборки. Видимо не просто так:|: Арочные бескаркасные здания щас тоже набирают популярность...
    Вы только на нестандартных размерах и кривых очертаниях теряете процентов 20. Сделайте просто прямоугольник например 12х24м и только на обрезках стальных профилей/профнастиле нормально сэкономите. :hello:
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Самый дешевый вариант, это купить готовое здание мастерской. Благо их на рынке в избытке.
    А если строить самому, метров на 300, без внутренних колонн и перегородок, то я бы пошел по пути:
    1. Столбчатый фундамент (не сваи) с подушками по расчету.
    2. Стена в 1 кирпич (или керамзит), с проемами под монолитные колонны, в местах опор фундамента.
    3. Колонны с простейшей опалубкой.
    4. Фермы металлические, с нижней подшивкой профнастилом и утеплением по ней.
    5. Кровля голый профнастил.
    6. Наружное утепление стен ватой и навесным фасадом.
    7. Пол из дорожных плит на песчанной подушке без утепления.
    8. Утепление грунта по периметру здания керамзитом.
    Как сделать лучше и дешевле я не знаю!
    PS Если сделать стандартный шаг колонн (6 м) и пролет 12 м., то легко можно найти практически новые балки (ригеля) фундамента и бетонные фермы, по халявной цене.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И да... По цене аренды Ваше здание окупится лет через 20. У нас в регионе именно так.
    Вот такой экономический перекос :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Anducarver,Смета кстати минимум процентов на 30% завышена. На монтаж ФБС так раза в 2. Но эт обычное дело, нужен торг и поиск конкурентных исполнителей.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так земля уже куплена, щас только под разбор.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Земля, как я понял, в жилой застройке :)
    Могут быть проблемы.
  8. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Смета завышена прилично. обьемы раздуты. блок положат рублей за 500
    в свое время строил дом искурил весь форум, читал, поверхностные понятия есть
    специалиста приглашают для того что бы найти оптимальное решение и в здании и в фундаменте. в моем случае не достигнут положительный результат.
    я не думаю что здесь мне выложит кто то чертежи, планы, сметы за дорма. Ищу варианты и возможных исполнителей.
    в год плачу аренды больше полумиллиона, постоянно что то переделываю под себя. купить готовое в хорошем месте очень дорого, а в ж. ну луне дешего и переделывать нет смысла. Лучше сделать как надо один раз. Устану, в хорошем месте сдам в аренду.
    иметь производство у нас уже хождение от проблемы к проблеме ,@Ipsiv,
    можете примерно сказать к какой сумме все это может привести при 12 на 24
  9. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    так же на первый взгляд неплохо.
    Еще был поднята тема " Незарывайте фундамент вглубь." В. С. Сажин.
    если честно не понял мысль
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На Вашем грунте не вариант, ибо насыпной.
    Фундамент ж/б плита она же пол по утрамбованному виброкатком Вашему насыпному грунту и подушке из щебня. В Вашем случае пожалуй лучше не сплошную как по ссылке, а ребристую, под стенами толще, а меж ними, где просто пол, тоньше.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Мастерская такая штука, что не знаешь, где и какое оборудование будет стоять в будущем.
    Частенько под него требуется фундамент. Иногда в качестве опоры, а иногда и как виброгаситель.
    Так что сплошная плита может мешать.
    Не скажу. Лет 10 назад в 10 т. р. за метр укладывались.
    Ну лет пятнадцать отбивать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так пол эт такая же по сути плита, так что нет особой разницы, залить ж/б пол отдельно или ж/б пол-фундамент.
  13. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Не пойму: если ангар полы будут дешего, если капитальные стены дорого? в любом случае можно снять плодородку, утромбовать щебень и залить стяжку с металической фиброй. и полы не соединить с фундаментом.
    свой цех это не только экономия. места много не бывает и площадка великий плюс. у меня сейчас сувенирка, художнмики, резьба по дереву, два лазерных станка ...дай мне еще 200м2 я и их забью. аренда это якорь.
    столбчатый фундамент может дать существенную экономию ?
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Конечно!
    Посмотрите как построены классические цеха с бетонными фермами, ребристыми плитами покрытия и навесными стеновыми плитами из керамзитобетона.
    Фундамент из блоков под такие сооружения, это наверное один из самых глупых и дорогих типов.
    К примеру: Зачем Вам гидроизолировать эти "трупы" бетона? Кто Вам нормально уложит б/у блоки, с полным прилеганием? Как он будет проармирован?
    Эти блоки, это выкидыш советской ускоренной индустриализации!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От стен полы не зависят
    Не так, у Вас по ГИ там насыпной грунт, что с ним и как можно делать я писал выше.
    Да, особенно если каркас.
