Фундамент под цех
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anducarver, 27.08.19.
  1. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Но ригеля не должны быть в земле как я понимаю. что заполняет между ними пустоту ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно как раз в земле, наполовину. Пустоту засыпают тем чем под пол внутри отсыпают.
  3. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Если наполовину в земле то зимой его будет поднимать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от пучинистости грунта и глубины промерзания. Если пучинистый, то глубину можно понизить утеплением отмостки и цоколя, заодно и пол теплее будет.
  5. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    У вас в профиле написано что вы занимаетесь проектированием, из сообщений примерно понятно что мне нужно. по вашему мнению из чего лучше это сделать ?
    полы и фундамент получаются не дорогие.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @Anducarver, давайте так:
    Вы нам сперва рассказываете ВСЕ!
    1. Где Вы строитесь? Это земля на " огороде частного дома", или другое?
    2. Это в перспективе "мастерская для души" пенсионера, или коммерческий проект?
    3. ...короче ВСЕ!
  7. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Насчет "ВСЕ" не могу обещать.
    1 участок- поселок в черте города. Земли не представляют для города интереса, .хорошая развязка. Почти весь поселок под комерцией.
    2 проект комерческий. я всегда работаю для души.
    3 не понял
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да в общем то все варианты Вам тут уже озвучили.
    Смету на эти все варианты я Вам не смогу составить. Но вполне очевидно, что столбчатый фундамент под лёгкое строение будет дешевле, чем под тяжёлое. Что столбчатый будет дешевле ленточного. Что утрамбовать Ваш насыпной суглинок под пол дешевле чем его заменить на другой грунт, который всё-равно нужно трамбовать. Что простая прямоугольная форма стандартных размеров будет дешевле...
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    1. Рядом есть жилой дом с активной "гражданкой"?
    2. Т. е. это должно остаться по наследству детям?
    3. Чего непонятного? Бывают обстоятельства, про которые знает только владелец. Но, они настолько существенны... Что без преодоления их вообще никак.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А вообще, я голосую за модуль!
    И быстро и дешево и никакие нормы капитального строительства "не под шапочку".
  11. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Как из модулей сделать зал хотябы хотябы 12 на 18 с потолком 4-5 метров ?
  12. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Долго думали решили остановиться на морских контейнерах. Съездил посмотрел в живую. Думаю то что нужно. Там где смотрел сделано вообще просто -залили две полосы, между ними залили стяжку, стены между контейнерами заложили блоками, стены утеплили пенопластом. стоит с 2004. отопление 1 булерьян.
    цена металлокаркаса получается очень низкой. скорость бешеная. Есть идеи в этом направлении? Кто может расчитать необходимый фундамент ? достаточно будет двух полос ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А у них насыпной грунт прям как у Вас?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хорошо посчитали?
    Стоимость 1м2 стены из сэндвича порядка 2500р.
    А неутеплённой из контейнера порядка 4000-4500р.
  15. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    не за бесплатно
    мне считали здания из сендвича в нескольких конторах. общая цена получается 2 500 000 и выше.
    контейнер в районе 120 000, попробую найти дешевле. арки сейчас считают.
