Фундамент под цех
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anducarver, 27.08.19.
  1. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Согласен. Один контейнер готовая малярка с сушилкой
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да хоть с печкой под порошковую окраску. Вся конструкция уже противопожарная.
    ...вру... пол деревянный...
    Кто знает, почему в России контейнеры стоят дешевле металла, из которого они изготовлены?
  3. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Идейно мне нравиться. Вопрос как правильно сделать пол и опору для этой конструкции
  4. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Если сделать плоский потолок будет слишком низко
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но фото между контейнерами 6-7м. А на 12м пролёте такие стропила не сделать, вернее недорого не сделать. Можно сделать обычные фермы с 6м шагом, везде подшить потолок по нижнему поясу, а в одном из пролётов между двумя фермами сделать потолок выше.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот такую кровлю ещё можно
  7. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Здравствуйте. Прошу прошения, что влезаю в тему, но я ваш коллега. Тоже столярное производство в аренде, которая иногда напрягает. Автора очень хорошо понимаю, сам нахожусь в такой же ситуации. Начал строить 10/18 ,сделал подушку и пришел к выводу что самый экономичный вариант похоже пятки под фермы и тонкий пол 100 мм. Вот думаю над фермами из лвл.
    Вот примерно такая. Кто, что скажет? Ограждающие - сендвич.
    Кстати у себя оптимизировал площади на 50 квадратов, просто переносом станков и сносом одной перегородки. Это я к тому, может и не надо столь большую площадь.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    10 на 18?
    А в чем смысл делать фермы по длинной стороне? Это же гораздо дороже.
  9. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Все верно, это как вариант конструктива. Мало того что надежно, так еще и пересекается с самой концепцией столярного производства.
  10. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    День добрый. места много не бывает. у меня сейчас 250, плюс чпу в другом месте и художники то дома то на арендованой. нужно не просто накрыть площадь но и выделить отдельные помещения. пока нравиться идея с контейнерами. у нас тут байк клуб так построен. залили две полосы, спереди и сзади по краям поставили 40ф контейнеры, между контейнерами заложили блоками. думаю сделать столбчатый фундамент, сверху положить ригеля, на них поставить контейнеры, между ними на песок положить дорожные плиты, поверх стяжку с металической фиброй. только мне понадобиться 3 полосы тк контейнеров будет 4. как-то так думаю.
    нужен компетентный человек который все проверит и расчитает или раскритикует. пока такого не нашел, все как то не убедительно.
    ангар думал. может еще вернусь к этой теме.
  11. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Так и есть, кто занимается пром. зданиями, все дают однозначный совет - пятки под каркас+ тонкая плита + МК + сендвич.
  12. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Мне так вот это, очень нравится
  13. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Класс. сколько будет примено стоить перекрыть такими балками 10-20 ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем же?
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не стал бы я дерево в несущих конструкциях использовать. :)
    Его дело "красота".
    А "тащить на горбу" оставьте металлу и железобетону. Они с этим гораздо лучше справляются.
