Автоматизация подключения/отключения теплоаккумулятора в системе теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sanekkhb, 28.08.19.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    клапаном(-ами) надо же чем то управлять, по заданным условиям.
  2. sanekkhb
    sanekkhb
    sanekkhb
    Спасибо всем, кто включился в дискуссию.
    После изучения мат части и обдумывания схемы работы, пришел к определенным выводам.
    1. Существующая схема.
    2. Вариант с трехходовыми клапанами.
    Весной и осенью просто закрываю шаровые краны на ТА и котел работает только на ТП.
    Зимой подключаю ТА.
    Если я правильно понял, то настраиваю трехходовой клапан №3, например, на 50 градусов. Теплоноситель (ТН) с темп. меньше 50 град. идет в ТП (все равно коллектор большую температуру не пропустит), более нагретый ТН идет в ТА.
    Не пойму, нужен ли трехходовой №4?
    Также вероятно байпас на обратке тоже не нужен?
    P. S. Фото коллекторного узла - все 3 шт одинаковые.
  3. sanekkhb
    sanekkhb
    sanekkhb
    Автоматика в этом случае работает по заданным временным интервалам или от температуры?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1 и 3 правильно. А 2 и 4 нет смысла ставить. ТА на себя с обратки много не возьмет, если 3 кран настроите правильно.
    Просто выкид денег, а регулировать он 4 всеровно не будет.
    Если уж очень хочется то обычный кран в данном варианте будет лучше .
  5. urani4
    urani4
    urani4
    если по схеме как вы предложили, с разделением потока по температуре, то ничего не надо, кроме таймера для включение котла по ночному тарифу. Не пойму только как вы регулируете температуру в доме ?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если я прав, то один раз регулировал проток, и потом регулирует по термостату, который стоит на НСУ.
    На фото он виден.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    ок
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы так сделал - нафиг усложнять.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так не пойдет, он не хочет ТА греть, когда он оттягивает время на обогрев дома.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хочет ?
    Ну потом захочет, лан, дело наживное.
    Тепло все равно никуда не девается и ниоткуда не возникает - кроме теплопотерь.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот зачем так усложнять. Видимо деньги лишние. У вас на ваши три коллектора получается 6! Насосов, плюс насос на котле. Итого 7 насосов? Это явный перебор. Как минимум два насоса можно убрать. И ни каких клапанов больше не надо. Ставите один насос после ТА на коллектор (который из ПП) на котором у вас три насоса (их убираете). Так как, кроме них у вас уже есть насосно-смесительные узлы (3 шт.). Подачу на ваш распределительный коллектор берете не с того выхода ТА к которому сейчас подкличена с с входа в ТА из котла через тройник. С обраткой тоже самое. У ТА должны быть задействованы только два выхода (а не четыре как сейчас). И все. Больше ни чего не надо.
  12. sanekkhb
    sanekkhb
    sanekkhb
    Подскажите, что значит кран настроить правильно?
    Вместо треходового №4 поставить обычный кран - он что будет отключать?
  13. sanekkhb
    sanekkhb
    sanekkhb
    В этом случае не получится исключить ТА в тот период, когда достаточно за час два подогреть ТП и выключить котел. А так придется часа 3 греть только ТА. Даже по 1 руб. за кВт при 24кВт котле три часа работы - это 72 руб. в день или 2 тыс. руб. в месяц. Не оправданные затраты.
  14. sanekkhb
    sanekkhb
    sanekkhb
    Все насосы уже смонтированы, схема собрана в таком виде - по факту это невозвратные затраты. Сейчас нужно оптимизировать операционные затраты на электричество и достигнуть желаемый уровень удобства в эксплуатации.
    По поводу количества насосов - между котельной и дальним коллектором метров 8 по прямой. Посчитали, что для нормальной циркуляции ТН нужен насос на подачу ТН к каждому коллектору.
    На коллекторном узле насос отвечает за подачу ТН в ТП.
    Если есть возможность - накидайте схему, которую вы предлагаете, посмотрим, может и имеет смысл переделать разводку...
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это значит или в ручную или ставим автоматику на 3 номер. Тогда обратка не вернется горячее что бы лишние тепло осело в ТА.
    Кран 4 в принципе бесполезен как трех ходовой, если придет высокая тепло он прижмет, но у вас Три контура. Соответственно какомуто не хватит тепла.
    Если ставим обычный кран, то он можеи полностью отсечь ТА. Так как на ТА тоже есть кран. ТА закрыт 4 открыт. Если его там нет и настроили правильно температуру то пофакту его можно не ставить, а отсюда вывод что Трехходовой там вообще не нужен, ибо дорого и не функционально.
