Газовый котел и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IgorChu, 29.08.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я еще бы добавил что в различных версиях есть /нет боковое подключение рециркуляции гвс (по фэн шуй) а так РЦ можно сделать на любом. при необходимости ес-но.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хайду.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Циркуляция нужна однозначно, только вот вопрос какой промежуток между рециркуляцией и отключённом насосом ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извините. не совсем корректно. Насос РЦ работает постоянно. а вопрос нагрева (загрузки бкн) от котла это несколько другое
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обязательно. Можно и таймером задать время работы.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Честно даже и незнал я думал он работает с интервалами.
    Например час работает насос рц, час отдыхает, а постоянно работает не уверен что надо мне.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот мне так и надо.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Насос можно любой циркуляционный на РЦ ?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше 3 минуты работает 20 отдыхает в дневное время
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рекомендуют нержавейку или латунь, у у меня просто грунфос
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А реле времени, какое может посоветуете простое?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно любой.
    Но есть правило.
    На работу с системами водоснабжения санитарной водой ставят насосы не из чугуна.
    А таймер может быть и сторонним (контроллер, аналоговые или цифровые часы), но есть и насосы спецательно для рециркуяляции уже со встроенным таймером.
    Костя, если вы заитересовались вопросом установки волдонагревателя косвенного нагрева и системой рециркуляции ГВС, то при чём тут NAVIEN. У этого бренда нет одноконтурных настенников.
    А вы вроде на него изначально ориентировались.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    присоеденюсь. вообще безродный. но тихий и маломощный. обычный чугун. а вот РБ в гвс напрашивается. давление при нагреве поднимается до срабатывания ПК.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот вопрос а нужен РБ на бкн ?
