Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    На сколько я понимаю в этой модели фиксация на штанге осуществляется другими болтами. Теми, которые сверху в виде хомутов. А болт №2 далеко от штанги.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Да там смазку постоянно добавляешь, вот и обновляется, она же вылазит оттуда потихоньку при работе. Я просто добавляю .
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Это у японцев ранешняя фишка вроде такая, два болта. Вроде на хусках 143, 236 (японцах) так же.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    На Эхах до 2016 года на редукторе один болт, после стало два, один М8 для тюбика со смазкой, второй М4 для выпуска воздуха из редуктора при заполнении смазкой.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У хусковской зеноа коматсу так давно похоже .
  6. almos65
    almos65
    almos65
    С одним их не видел. 5-смазка, 12-воздух. Это чтоб удобнее контролировать заполнение редуктора смазкой.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    А вот для вала в штанге нужна немного другая смазка. У Хуски и Штиля такая есть. И в инструкции они прописывают ее.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Каве 1 болт.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Самый прикол что одного отверстия хватает, если тем более шприцом закачивать 2 мл. Тем более все равно заполнять надо примерно на 3/4 или 4/5.
    Видимо поэтому европейцы не стали добавлять винт.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вал никогда не смазывал, хотя и видел рекомендации по его смазке, теоретически производитель должен был об этом позаботиться. У меня объем работы не большой думаю ничего с ним не случится. Вот думаю Каву 35сс то-ли продать то-ли в аренду сдавать.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Европейцы, Штиль, не то что добавлять, убрали вообще болт для смазки совсем.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Смазать вал через сто часов работы полагается.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    По два только на Эхо и Хускварна/Редмакс/Комацу ставят.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лет 8 с моим обьемом. :)]
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это у меня как раз 8 лет:) Вот полез смотреть как редуктор мазать если 2го отверстия нет, тогда его снимать надо.
