Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Ещё у меня есть. На весь форум с бубликом два Каймана 21L, Хуска 525LS и Штиль 55 R. Вот и весь спрос.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Маруяма 200 собирается в Тайване то есть в Китае, как Маруяма сама писала. Остальные как бы в Японии. Получается как у Эхо модель эхо 22.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не соглашусь! Просто купить, например, LS сложновато. Переделывать не каждый захочет. Нет предложения! А ведь удобная, чертовка!
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Нет предложений, потому как продавцы не умеют такую версию продавать и продвигать. И чаще не знают круг ее задач. Есть Хуска 129LK, Штиль больше не завозит свои 55R и 94R, у других брендов нет таких в России.
    Я свой Штиль 38 переделал в 55R два года назад, чтобы самому попробовать и понять как же американцы работают такими, что ощущают... Оказалось очень даже ничего.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Очень ничего, это ничего не сказать! Работать легкой косой на участке, не в поле, одно удовольствие! Особенно, когда у тебя на штанге бублик.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Именно так и есть, я полностью с вами согласен!
  7. hotag
    hotag
    hotag
    В поле тоже отлично работать лёгкой косой, максимально мощной и удобной, особенно когда есть стойка, неедкий выхлоп и хороший подвес :cool:
    Завтра поеду докашивать заказ, посмотрим насколько нормально для 525rx 3 мм флексиблайд. А то 2,5 как то две намотки ушли - это немало, правда больше рвало веточками и железками. А на этом последнем участке их ещё больше .
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Как спрашиваете перенапрячь сцепу? Все очень просто.
    На том участке полно "луговинника". Так вот когда больше 40 см отрастает, то превосходно наматывается.
    Да так плотно, что порой на моей 130-ке нож встает - руками не провернуть. Вот периодически останавливаешься и руками разматываешь.
    Хотя я последнее время приспособился там все леской косить: на противоходе скашиваешь половину высоты, а прямым ходом косишь уже "под 0". Тем более кусты все уже выкосились - нож практически не нужен. А полугодовалые отроски малины/рябины и леской рубятся. Когда трава не выше 30-40 см, то и не наматывается ни на нож, ни на леску.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Луговинник вы каким ножом косили ?.
    Его надо косить диском или если трезубцем или двухлопастный забирать настолько чтобы можно было постоянно удерживать высокие обороты.
    Если наматывает на нож - это огрехи техники кошения а не косы в целом. Коса ответственна насколько быстро вы скосите, только и всего :).
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Мы в свое время хрен выводили на участке. Так вот самый дественный был именно раундап. Все остальные подобия (Ураган, глифос и т. п.) хрену были похрен.
    Причем в указанном разбавленном виде вообще хрен все игнорирует.
    Потому делали так: срываешь или срезаешь листья и в срез ствола вбрызгиваешь НЕРАЗБАВЛЕННЫЙ раундап. 3 года постоянных прополок и опрыскиваний и хрен вывели. А то получастка в лопухах хрена стояло...
    Правда еще 2 года траву с участка никуда не использовали. Так и бросал на месте. Заражена трава - положите ее в компост, а потом на грядку - попрощаетесь с урожаем и здоровьем.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А Кайман не смотрели ? Жёсткий вал на нем или гибкий?
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Я кошу либо триммерной головкой (тоже наматывает. причем в микрон пресует травинки при наматывании между головкой и посадочным местом триммерный головки), либо ножом (у меня 2-х лопостной). Обычно, если намотает на нож, то хватает крутящего момента для прокрутить немного "в воздухе" и разлохматить траву. Но бывает "закусывает" так намотку, что нож встает, что ни двигателю, ни сцеплению здоровья не добавляет. Но уже больше 10 лет работает "как часы".
    И наматывает исключительно высокий луговинник типа "осот".
    По поводу "удержания оборотов" у меня когда нож стальной стоит, то обороты падают только в 3-х случаях:
    - здоровенный муравейник рихтуем;
    - пенек попался;
    - трава намоталась, что заклинило нож.
    В остальных случаях обороты не падают и нет нужды на максимум выкручивать. Крутящего момента хватает на 2/3 газа на любой траве с ножом, даже при лопухах и кустах с ветками в палец толщиной.
    Еще раз повторюсь крутящего момента на 130 нормально. Не испытываю нужды в высоких оборотах на "газ в пол".
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Двухлопастной для жёстких высоких злаковых которые могут наматываться на нож - самый неподходящий. Хотя бы трезубец. Хотя вот 545rx шредером двухлопастным 300 мм их режет и мельчит - на высоких оборотах. Вот с ними высокие обороты кстати нужны в таких случаях.
    Ещё скорость кошения сильно от оборотов часто зависит. То есть частота косящих взмахов в единицу времени.
    Для шредера желательны высокие обороты, для более мелкого и безопасного размельчения.
  14. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Вот извините, но коммент вообще ни о чем...может она отработала свой срок, неизвестно чем заправлял, может руки кривые, может просто пожалел свой агрегат... Тем паче, Ваша коса почти 2л.с., что в два раза мощнее 128-ой.
    Ножом/диском будет косить любая маломощная коса, её могут тормозить только кочки да муравейники (мусор откинем), которые обогнуть не проблема.
    Согласен, намотка травы может иметь место, но не надо спешить. Видишь густая - бери меньше прокос, никто же не косит с закрытыми глазами. Еще был момент на электро (1кВт) - наматывало, бо оборотов не хватало (удлинитель большой). Когда же снял защиту - пошло как по маслу, не мотает, не мелет, просто кладет траву и не важно какой она высоты, по пояс или по грудь, но нож 4Т точил. Кустарники одревесневшие уже с трудом.
    На хуске 535 кожух не большой, так не мешает, но тут совсем другой агрегат и по мощности и по типу двигателя.
    И на счет бублика с ремнем... легкой косой и не долго - милое дело, удобно проходить закутки, но день на покосе - врагу не пожелаешь - всё тело ноет. Ранцевым же только к концу дня заметишь лишь усталость.
    И косу, и амуницию - всё надо подбирать под свои конкретные задачи.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    При желании я и на 545rx легко спровоцирую намотку на 2 или трехлопастнике :hndshk:, и на любой косе это можно, главное небольшие обороты и быстрое заглубление в густые жёсткие злаковые. Так что соседу надо просто ликбез провести, иначе если сам не додумкает то и косу полностью укокошит
