Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Хуску 143, она прочнее этих двух. И не капризная.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вряд ли. Судя по цене и производству Китай. Вот Долмар.
  3. eoneov
    eoneov
    eoneov
    А чем вы прочность мерите? Олемак вообще новинка, что, уже несут в ремонты?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    DBC это долмар. И по конструкции это долмар кусторез только облегченный
  5. almos65
    almos65
    almos65
    На Хуске более мощные штанга и редуктор. У Олео Мака штанга с редуктором похоже от обычного китайца. У Штиля 120 самая тонкая трансмиссия.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вроде считали, четыре Каймана... :)
  7. almos65
    almos65
    almos65
    А у кого ещё?
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Согласен с тем, что у хускварны 143 редуктор достаточно крепкий. Часто приходится косить штатным 4х лопастным ножом, и бывает что попадаю на пни и жесткие предметы. Нож весь во вмятинах, редуктор пока жив. Так же выдерживает использование пильного диска. Ну и леска 3мм, тоже какая-то нагрузка. Были шумы, заменил смазку, немного греется, но не критично. Из последних косяков, заедает газ, надо разбирать
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Считали месяца три назад, уже просто не помню.
  10. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Я 125r и 128r ножами постоянно втыкался в пни и муравейники, редукторы живые. Но, там, наверное, за счет гибкого вала идет некая амортизация. Но это не точно.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я на 125 ножом ловил и куски труб железных, остатки от забора косу аж из рук вырывало, 2 ножа убил, а коса норм, тоже подумал что за счёт гибкого вала редуктор не свернул.
  12. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Все может быть. Но еще надо учесть, ножи сильно отличаются у разных кос, бывают тонкие и легкие, смотрел в магазине на замену штатному. У косы Х-143 нож достаточно толстый и тяжелый, не легче пильного диска.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я 4 мм шредером на 545rx кирпичи подпиливал, сталь хорошая. А 3 мм шредер выгнулся назад от нагрузок об деревья
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Там же 2 мм четырехзубец на 275 мм - тонкий, легкий, это не 3,5-4 мм на 300-350 ,которые весят 500-750 грамм,
    Я на 525rx его купил но диаметр внутренний взял ошибочный -20 мм - надо как то рассверлить на 25,4
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Да, померял, толщина 2мм, 275 4зуба. Внутр диаметр 1", 25.7мм Пильный диск у меня всего 1мм, толщина диска. Более толстыми дисками не пользовался, этих достаточно, все что толще бензопилой. Но бывают и более тонкие диски для травы. Диск рубит поросль за счет инерции, поэтому вес необходим. А только для травы и пластиковый сойдет наверное
