Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Aleksandr021284, еще учтите один момент, что на хуске 143-й катушка идет под м12. Небольшая ремарка. А так, катушка в среднем бегает порядка 4 Га. :) своих денег стоит. :)
    А если еще смотреть, то рядом стоит по цене Hitachi CG 40, а также и 47-ая модель:)
    В целом, выбирай, не хочу:)
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Один из разновидностей ковкого чугуна скорее всего, как шатуны советской мототехники. Достаточно легко гнётся руками и правится обратно, после этого прекрасно работает.
  3. Aleksandr021284
    Aleksandr021284
    Aleksandr021284
    В арсенале имеем еще хускварну 323- отличная коса, но ей уже 9 лет и думаю она на последнем дыхании, не набирает максимальные обороты, так что с хускварной знаком. Если 143 еще мощнее 323, думаю нам 143 достаточно будет.
    За 9 лет одну катушки сменили оригинальную, но это с учетом того, что в основном мучали эхо 350.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    143 гораздо мощнее, она по тяге как 545rx, то есть молет все со свистом на 3 мм леске.
    У 323 наверное что то с карбом, или фильтрами. Может смесь богатая. Не регулировали винт Н по тахометры?
  5. Aleksandr021284
    Aleksandr021284
    Aleksandr021284
    И еще вопрос: многие нахваливают штиль фс 250, как он по сравнению с хускварной 143? Если раскошелится, то кому отдать предпочтение?
    И не совсем понимаю: эхо 350- 34 кубика и 1.4 л. с и к примеру штиль фс 120- 31 кубик, 1.8 л. с, что лучше выбирать кубатуру или л. с?
    Регулировал, ничего не получается, что бы она более менее косила, тесть зафиксировал в каком то положении рычажек заслонки саморезом, если его убрать, то она вообще не набирает обороты. Свеча кстати черная всегда.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тогда можно вообще заменить карб или его отдать на ремонт
    120 штиль сильнее, оборотистее наверное и быстрее будет, но штанга у него короткая, высокому не не особо подойдёт,но можно поставить самодельную стойку как у 535rx и будет отличная, мощная лёгкая коса.
    350 движок не форсированный, менее мощный для своего объема, как и на 236 хуске, выхлоп более тихий и спокойный, штанга длинная.
    250 быстрый, форсированный, лёгкий но трансмиссия без запаса прочности - чисто для травы больше.
    143 - кусторезная трансмиссия, движок мощный, тяговитый, но помедленнее чем 250. И сама 143 тяжелее. Можно ставить к примеру 350 трезубец и шредеры для кустарников.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @hotag, может Вы в курсе, почему 553я дешевле 545й? Вроде и мощнее, и штанга длиннее и обороты повыше?
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    В Оби с Хондой 35 под брендом Mitsumoto. К ней катушку докупить и щиток под неё. В базе идёт с ножом.
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Подскажите товарищи:
    хочу купить бензотриммер на дачу, косить вдоль аллеи и участок... (косить скорее всего достаточно редко и не очень много, но всякий бурьян).
    понравились две модели:
    Stihl FS 131
    и
    Makita EM4351UH
    характеристики примерно одинаковые, цены тоже плюс минус похожие. думаю что из этого выбрать.
    к штилю (как к бренду) доверия как то больше... а чисто по модели, макита больше нравится (тем более у неё комплектация поинтереснее, разгрузка выглядит по солиднее и катушка для лески в комплекте...)
    подскажите, что будет лучше или если есть негативный опыт по одной из моделей... или более хороший вариант.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть у меня две Макиты, четырехтактных дуйки. Одна малявка 25сс и побольше, 53сс. Не нарадуюсь. Качество высшее. Особенно малявкой очень много работаю (4-5 лет, где то), нет проблем. Масло- 5w40. Бензин Neste 95.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Потому что 553 rs это не полноценный кусторез. Именно кусторез является самой дорогой моделью любого бренда.
    Но на 553 rs я и сам как глаз положил, от других японских аналогов 50кубовых кос она отличается продвинутой трансмиссией, наличием предпродувки, новым высокооборотных форсированным двигателем. Она быстрее косит чем 545rx, антивибры правда нет и прочность поменьше.
    Вообще у хуски "японки" всегда были дешевле а "шведки" дороже.
    Причем 553rs изготавливается в Японии. И делается на заводе Redmax похоже.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Barserk, 545-ая намного будет удобнее и комфортнее в работе только уже из-за одной стойки для руля. А еще шикарная антивибра. Отличный кусторез, и опять же, проф уровень. 553-ая чутка мощнее, но, имхо, 545-ая лучше будет:)
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Для меня интересна длина штанги, рост большой. С хорошей антивиброй у меня моя 240ая.
    Тогда интерес отпадает, японки не пляшут.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Длина штанги у 545rx небольшая, но благодаря редуктору с спецуглом и высокой стойке - все отлично с горизонтальностью режущего оборудования относительно земли и отличная маневренность, плюс удобнее по склонам работать.
    Так же и у 535rx и 525rx .
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Где-бы 245ю не убитую найти!
