Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Только-только получилось открыть сезон.
    Кто-нибудь по звуку определит триммер?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тяжеловата. Не? Я 250 нашёл.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой то магазин левый. Сайт новый. На фото не то, что продают. Зато дешевле всех. Но надо сказать, за 30000 на Беру сейчас есть она.
  5. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Подскажите,
    А есть такие косы или насадки, которые бы высокую траву не скашивали, а рубили в капусту?
    Т. е. чтоб потом сено не собирать, а так и оставить.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Простая леска рубит.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Леска срубает траву и она остаётся лежать подрубленная...
    Допустим полуметровая трава, она так и лежит срубленная. Как сено. Ну может леска ее в паре мест еще рубанет при скосе.
    А хочется чтоб в фарш изрубала...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такого в бытовом сегменте еще наверное не придумали, ГК могут мульчировать но для этого трава должна быть не выше 10см, а полуметровую траву лучше ножом косить, после него и собирать проще.
    А так для травы от полуметра и что бы ее в фарш рубил вот этот агрегат подойдет:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В фарш изрубит и леска и нож шрейдер. Только при этом не махать косой нужно, а опускать сверху вниз.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Шредерным ножом я для эксперимента в опилки измельчал бурьян и высокие луговые злаковые - сначала скашиваешь а потом им же на земле по траве на высоких оборотах видишь. А сверху вниз махать - долго не протянешь - это единичные деревца и репейники хорошо.
    Причем леской техника такая же - скашивание и последующее измельчение на земле - ну и можно сверху вниз опускать - но от нее летит сильно.
  11. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    На всяк случай уточню, шредерный нож это тот нож что с косами идет в комплекте?
    Две три четыре лопасти? Или что то особое?
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добрый день. Собираюсь приобрести триммер для травы на участке. Пользоваться буду 4-5 раз за сезон. Трава не высокая, особых зарослей со стволами нет. Выбираю из бензиновых. Была как то электричка, померла. У нас в магазинах выбор особо не велик, штиль, pit, что-то ещё из фабричного Китая. Подскажите что нибудь надёжное и не сильно дорогое. Стоил ли смотреть в сторону Китая, того же pit? Либо раскошелится на штиль? У штиль модель fs55 самая дешёвая в магазинах, остальные за 20+по цене, что не подходит. Может из того же штиль что-то есть по дешевле и не плохое по надёжности?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Шредер покупается отдельно - именуется ещё как "нож измельчитель". Не каждая коса его вытерпит, у меня пока работают только на 545rx как основные ножи.
    Есть 3 и 4 мм. На траву и косы меньше 45 кубов надо брать 3мм. 4 мм только для мощных деревьев и когда куча всяких камней и кирпичей, арматуры ибо неубиваемый.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все так устроено, что выбора нет. Маркетинг!
    55ый Штиль для вас слабоват. Остается Efco Stark DSH400T, которой у вас тоже нет.
    Если готовы мирится с некоторой нехваткой мощности (морально), то лучший выбор- любой китайский триммер с мотором 52сс и больше. Если не готовы (быть готовым не легко, мучить вообще нелегко:)]), то сразу ступенька в деньгах.
    Китаец Pit, если он с мотором 52сс- как раз попадает (во все тяжкие). Зато сравнительно очень дешево.
  15. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Купил таки makita em4351uh, надеюсь послужит верой и правдой.
    Бензин лучше 95й или 92й?
    И есть ли какая то разница в мощности/моменте 2тактного или 4тактного движка. Если заявленные л. с. равные?
